查看: 23631|回复: 0
在hikey 970上安装debian并运行ROS
发表于 2018-8-22 20:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
原链接: https://community.bwbot.org/topic/483
经过长时间的等待hikey 970的debian系统终于发布了。
系统下载地址
首先保证机器能够正常运行Android,基础硬件没有问题。下载完成后解压文件
设置机器开关
刷系统前需要让板子开机后进入fastboot模式,这个可以通过设置板子上的开关完成。把开关状态设置成On Off On Off。然后上电启动。
刷入Debian 系统在Linux下刷入Debian系统
如果你是Linux系统则按照此处的指令刷入Debian系统
  1. #进入解压后的文件夹
  2. fastboot flash xloader sec_xloader.img
  3. fastboot flash ptable prm_ptable.img
  4. fastboot flash fastboot l-loader.bin
  5. fastboot flash fip fip.bin
  6. fastboot flash boot boot2grub.uefi.img
  7. fastboot flash system rootfs.sparse.img
  8. # 注意刷入系统文件的过程需要很多时间,需要耐心等待
  9. # 刷入分区表
  10. wget http://139.199.64.153/media/hikey970/64gtoendprm_ptable.img
  11. fastboot flash ptable 64gtoendprm_ptable.img
更多内容看原文吧
GMT+8, 2026-11-7 22:00 , Processed in 0.074471 second(s), 21 queries .
