查看: 39004|回复: 10
安装乌班图系统失败,止步于第一步刷BIOS,没有图片界面
发表于 2018-8-18 11:46:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
失败,请技术解决,刷bios是步骤正确,但没有网站给出的图片界面
发表于 2018-8-18 11:54:00 来自手机 | 显示全部楼层
一般客户失败是因为做那个刷机u盘没做好
 楼主| 发表于 2018-8-18 11:56:12 | 显示全部楼层
刷机U盘也是按照教程来设置的
将USB闪存盘格式化为FAT32
将正确的BIOS文件直接复制到USB闪存盘的根目录
 楼主| 发表于 2018-8-18 11:56:18 | 显示全部楼层
刷机U盘也是按照教程来设置的
将USB闪存盘格式化为FAT32
 楼主| 发表于 2018-8-18 11:56:34 | 显示全部楼层
刷机U盘也是按照教程来设置的
将USB闪存盘格式化为FAT32
 楼主| 发表于 2018-8-18 11:57:30 | 显示全部楼层
peter 发表于 2018-8-18 11:54
一般客户失败是因为做那个刷机u盘没做好
刷机U盘也是按照教程来设置的
将USB闪存盘格式化为FAT32
 楼主| 发表于 2018-8-18 12:05:39 | 显示全部楼层
一般客户失败是因为做那个刷机u盘没做好
还有其他解决方法吗
 楼主| 发表于 2018-8-18 12:08:44 | 显示全部楼层
一般客户失败是因为做那个刷机u盘没做好
或者你把那个你确认对的文件发给我,我自己放U盘里
 楼主| 发表于 2018-8-18 15:24:59 | 显示全部楼层
一般客户失败是因为做那个刷机u盘没做好
进入安装页面,选择instaii 后屏幕一直黑屏,怎么回事
发表于 2018-8-19 13:44:13 | 显示全部楼层
那你直接刷 ubuntu吧,别刷BIOS了,
Install Ubuntu
Step 1: Download the Linux image.
Step 2: Create a bootable USB flash drive.
Download Rufus from https://rufus.akeo.ie/. Choose the Linux image and deploy to the USB flash drive.
Note: On Mac OS, try Etcher. - https://etcher.io/
Step 3: Plug the USB disk in USB host
Step 4: Power on the LattePanda, the installation GUI will automatically run
Step 5: Select the first option
发表于 2018-8-19 13:46:36 | 显示全部楼层
Create a bootable USB flash drive.  这步很重要,要做可启动U盘,用下载到的linux镜像,用工具,例如UltraISO,做可启动的U盘
不会的话,百度一下,是要用工具的,
GMT+8, 2026-10-22 02:43 , Processed in 0.086982 second(s), 30 queries .
