查看: 32405|回复: 0
hikey970支持的深度学习框架
发表于 2018-7-10 15:22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
hikey970上NPU跑的是HiAI移动计算平台,它是华为开发的中间层,支持各种主流的框架,包括Caffe,TensorFlow等。开发人员需要指定正在使用的框架
具体查看这里:
http://developer.huawei.com/consumer/en/devservice/doc/2020314
1.HiAI移动计算平台概述
HiAI是世界上第一个拥有专用神经网络处理单元(NPU)的移动AI计算平台之一。
HiAI API库作为统一的二进制文件发布,旨在通过HiAI异构计算平台实现基于快速神经网络的计算,该平台集成在Kirin SoC中。
使用HiAI API,开发人员可以专注于开发新的AI应用程序,而不是专注于性能调优。
2.HiAI移动计算平台技术
HiAI移动计算平台支持用于神经网络模型操作的专用AI指令集,其允许在最小时钟周期内更有效地并行执行更多神经网络运营商。
HiAI移动计算平台可以将各种神经网络运算符(例如卷积,池化,激活和完全连接)编译为离线设置中的NPU的专用AI指令序列,具有数据和权重重新排列以优化性能。然后将指令和数据组合在一起以生成离线执行模型。此外,在离线编译期间,跨层运算符可以融合在一起(卷积,ReLU和池),以降低DDR的读写带宽,从而提高性能。
HiAI移动计算平台支持稀疏模型加速。NPU可以跳过系数为零的乘加算法,
可以大大提高计算效率,降低带宽,同时保持计算精度。
HiAI移动计算平台支持8位和1位量化,有效降低计算带宽和存储消耗,提高能效。
3.HiAI移动计算平台执行
如图1所示,通过使用编译工具,训练
好的神经网络模型被转换为离线模型,该模型可以在HiAI移动计算平台上有效地执行,并作为二进制文件输出,即离线模型。
将标准神经网络模型(如Caffe)编译为离线模型的主要目的是优化网络配置。
编译后,将生成一个称为脱机模型的优化目标文件。脱机模型已序列化并存储在磁盘上。结果,
当执行推断时,使用优化的目标文件,这更快。
如图2所示,在离线模型计算期间,从文件加载离线模型,用户输入的数据被复制到HiAI的NPU进行计算。在计算期间,每次推断只需要将用户数据从DDR导入NPU一次。
如何加入HiAI
如果您是有兴趣使用HiAI构建AI驱动的应用程序的开发人员,请发送电子邮件至developer@huawei.com,回答以下10个问题。使用“HUAWEI HiAI +您的公司名称+您的项目名称”格式为您的电子邮件主题。华为将在五个工作日内通过电子邮件向您发送反馈。谢谢!
1.贵公司的名称是什么?
2.您的公司地址和国家/地区是什么?
3.谁是您的联系人,联系人的头衔是什么?
你的电子邮件地址是什么?
你从事计算机视觉技术业务吗?
6.您的应用程序或AI相关解决方案的名称是什么?
7.您使用哪种AI框架?
a)TensorFlow(Lite)
b)Caffe(2)
c)其他:指定AI框架名称。
8.提供有关您的应用的更多背景信息,例如它做什么,它解决了什么问题,以及它是如何做到的?
9.您的iOS或Android应用程序?它将在哪些国家推出?
10.您的应用的平均评分是多少?
GMT+8, 2026-11-7 22:00 , Processed in 0.102011 second(s), 20 queries .
