查看: 64581|回复: 11
hikey970使用摄像头USB camera
发表于 2018-7-6 12:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以直接下载如下固件,
Hikey970 AOSP version, 支持 UVC USB摄像头.
百度网盘:https://pan.baidu.com/s/1-WWZTCZsC96CsU5uQfWmkw
password:4mon
如果你能编译hikey970固件,
请修改如下
linux/arch/arm64/configs/hikey970_defconfigand文件
在末尾添加
  1. CONFIG_FRAME_VECTOR=y
  2. CONFIG_VIDEOBUF2_CORE=y
  3. CONFIG_VIDEOBUF2_MEMOPS=y
  4. CONFIG_VIDEOBUF2_VMALLOC=y
  5. CONFIG_MEDIA_USB_SUPPORT=y
  6. CONFIG_USB_VIDEO_CLASS=y
  7. CONFIG_USB_VIDEO_CLASS_INPUT_EVDEV=y
然后编译出boot.img  使能UVC驱动
支持USB camera 的app和 源码
// usb camera apps
link:https://pan.baidu.com/s/1i-1czGG3fNQ0KiIfA5-v2w
password:a2v7
// usb camera source code
link:https://pan.baidu.com/s/1FUlQPaldclgoR8NWHMxJyg
password:clte
// usb camera apps + HIAI SDK inception v3 classification demo
link:https://pan.baidu.com/s/1lDT-RD8r5rwSGyN8RUY3rg
password:afhh
感谢润和关工
发表于 2018-7-6 13:36:59 | 显示全部楼层
请问安卓系统可以吗
发表于 2018-7-9 08:58:32 | 显示全部楼层
测试下看看,外接usb摄像头真麻烦啊
 楼主| 发表于 2018-7-9 10:57:22 | 显示全部楼层
这个是android系统
发表于 2018-8-6 14:54:15 | 显示全部楼层
我的970烧写到rootfs.sparse.img的writting 5/9 卡在那里,不往下烧写了,是什么原因,还有就是烧写安卓固件只能进入console控制台启动不了图形,求解?
 楼主| 发表于 2018-8-7 16:43:04 | 显示全部楼层
这是要等很久,不是卡在那里,你要耐心
发表于 2018-9-10 12:38:58 | 显示全部楼层
这个能支持uac的吗?
这个能支持uac的吗?
发表于 2018-9-10 13:18:18 | 显示全部楼层
请问你编译的时候有遇到这样的错误吗?
  1. [  0% 1/56722] build out/target/product/hikey970/obj/ETC/sepolicy_neverallows_intermediates/sepolicy_neverallows
  2. FAILED: out/target/product/hikey970/obj/ETC/sepolicy_neverallows_intermediates/sepolicy_neverallows
  3. /bin/bash -c "(rm -f out/target/product/hikey970/obj/ETC/sepolicy_neverallows_intermediates/sepolicy_neverallows ) && (ASAN_OPTIONS=detect_leaks=0 out/host/linux-x86/bin/checkpolicy -M -c                 30 -o out/target/product/hikey970/obj/ETC/sepolicy_neverallows_intermediates/sepolicy_neverallows out/target/product/hikey970/obj/ETC/sepolicy_neverallows_intermediates/policy.conf )"
  4. device/linaro/hikey/sepolicy/hostapd.te:4:ERROR 'unknown type hostapd' at token ';' on line 45529:
  5. # hostapd no longer directly accesses /data outside /data/vendor.
  6. typeattribute hostapd data_between_core_and_vendor_violators;
  7. checkpolicy:  error(s) encountered while parsing configuration
  8. out/host/linux-x86/bin/checkpolicy:  loading policy configuration from out/target/product/hikey970/obj/ETC/sepolicy_neverallows_intermediates/policy.conf
  9. 13:17:01 ninja failed with: exit status 1
发表于 2018-9-12 17:25:09 | 显示全部楼层
USB UVC协议的才行吧,要在编译内核的时候,添加对应的驱动才行的,我看只是添加了UVC的吧
发表于 2019-9-27 16:11:08 | 显示全部楼层
你好,Hikey 970开发板支持USB camera的app和源码可以发我邮箱嘛,网盘基本下不下来
发表于 2019-12-19 17:52:05 | 显示全部楼层
编译错误,usb camera的源码好像少了几个库的源码。后面的几个usbcameratest都编译不了。
GMT+8, 2026-11-7 22:00 , Processed in 0.082715 second(s), 31 queries .
