查看: 41364|回复: 2
hikey960安装固件
发表于 2018-3-22 12:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
英文网址:
https://github.com/96boards-hike ... ob/master/README.md
中文翻译如下:
基础固件安装
本节介绍如何安装HiKey960的所有基本固件。完成这些说明后,请继续访问HiKey960文档以刷新操作系统。
  • 第1步:材料和准备
  • 第2步:依赖关系
  • 步骤3:在HiKey960上输入恢复/强制下载模式
  • 第4步:Flash Base固件
  • 第5步:探索其他模式,继续操作系统安装
  • 故障排除
第1步:材料和准备
物料
Preperations
HiKey960有两​​个版本:v1和v2。您应该知道的一个重要区别是:v1使用跳线(J2001),而v2使用DIP开关(SW2201)。两者都位于董事会的底部。
HiKey960有两​​个版本
v1使用跳线(J2001)
v2使用DIP开关(SW2201)
**两种版本的交换机都位于单板的底部。
跳线/ DIP开关比较
跳线针1-2 = DIP开关1
跳线针脚3-4 = DIP开关2
跳线针脚5-6 = DIP开关3
  • 每次将开关1和3设置为ON状态并将开关2设置为OFF状态时,要启动到快速启动模式。
  • 在每次交替重新启动设置开关1至ON并将2&3切换至关闭状态时启动至快速启动模式。
  • 要启动到恢复模式,请将开关1和2设​​置为开启状态,并将开关3设为关闭状态
第2步:依赖关系
主机Linux机器
  • 删除modem管理员。至少在Ubuntu 14.04和16.04版本中,如果modemmanager已安装且处于活动状态,我们发现存在冲突问题。Modemmanager监视ttyUSBx的传入数据,当它读取一些给定的模式时,它会将一些字节发送回tty作为响应。而那些由modemmanager发送的字节可能会导致板端恢复闪烁工具混淆和失败。解决方案是卸载此服务。如果您对是否可以安全地删除它有疑问,请在此确认:ModemManager主页。
  1. $ sudo dpkg -s modemmanager$ sudo apt-get remove modemmanager
适用于Linux的Android SDK“平台工具”可在此处下载
  • 使用终端将此存储库克隆到所需的文件夹并cd入 tools-images-hikey960
  1. $ git clone https://github.com/96boards-hikey/tools-images-hikey960$ cd tools-images-hikey960
步骤3:在HiKey960上输入恢复/强制下载模式:
  • 断开电路板的电源
  • 更改跳线/ DIP开关设置,进入恢复/强制下载模式:
名称链接/切换州
自动启动链接1-2 /开关1关闭/开启
recover链接3-4 /开关2关闭/开启
快速启动链接5-6 /开关3打开/关闭
  • 使用符合96Boards的电源为电路板供电
  • 将USB C型电缆(OTG端口)插入电路板,并将另一端连接到您的Linux PC
  • 检查是否有设备节点“/ dev / ttyUSBx”。如果存在,这意味着您的PC已经检测到目标板; 如果没有,请尝试重复先前的步骤。
第4步:Flash基础固件
再次使用主机上的终端,执行以下命令。确保使用机器检测到的USB值替换/ dev / ttyUSBx。
  1. $ sudo ./flash-all.sh /dev/ttyUSB0
注意:
完成后,基础固件将闪存到设备,这并不意味着操作系统。
因为上面的命令会提示说 system.img烧录失败,需要手动烧录 system.img
该板然后将处于fastboot模式。
  1. $sudo fastboot flash system system.img
提示烧录成功后,拨码开关重新拨回到 1ON,2OFF,3OFF.重新上电。就能从EMMC里启动板子系统了。
第5步:探索其他模式,继续操作系统安装
名称链接/切换正常模式快速启动恢复模式
自动启动链接1-2 /开关1关闭/开启关闭/开启关闭/开启
恢复链接3-4 /开关2打开/关闭打开/关闭关闭/开启
快速启动链接5-6 /开关3打开/关闭关闭/开启打开/关闭
故障排除
  • 如果恢复脚本“./recovery-flash.sh/dev/ttyUSBx”无法运行至完成,并且在循环中看到“<等待任何设备>”,则尝试从主机中卸载modemmanager。该脚本将在那之后起作用。不要忘记在恢复后重新安装modemmanager。
  • 如果遇到问题,请参阅此目录中的README-technical.md文件。
发表于 2018-9-14 14:45:16 | 显示全部楼层
你好, 我從 tools-images-hikey960 的img 拿來燒錄.......
請問兩個問題...
1. 請問有其他的img嗎 ?? boot.img / dt.img / system.img / vendor.img / cache.img /userdate.img
2. 我把 hisi-sec_loader.img / hisi-ptable.img / hisi-fastboot.img / hisi-nvme.img / hisi-bl31.bin 燒錄後,開機會 fail(訊息如下) , 請問怎解 ??? 謝謝....
box: save_log_to_dfx():462:storage_read fail[-1]
bbox: p_module_ops->s_mod_group_id is [0x0000000000000001]
bbox: reset module [0x0000000000000001] start!
bbox: modid is 0x81fff207, etype is 0x0000007b, mod_group_id is 0x0000000000000001
bbox: reset module [0x0000000000000001] end!
bfm: : <<<<<exit boot_fail_err.
watchdog: Disable watchdog start
bfm: : [disable_boot_fail_system] boot_fail_system state is 0
rescue: ^^^^^^^^^[rescue_init] ok !
usbloader: bootmode is 4
发表于 2018-9-14 14:56:12 | 显示全部楼层
我的 hikey960 是2018/9 後買的.....
GMT+8, 2026-11-14 20:03 , Processed in 0.079929 second(s), 22 queries .
