查看: 17257|回复: 0
lattepanda X86开发板 windows中文设置
发表于 2018-3-7 11:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
   lattepanda,默认系统是英文的,第一步当然是调成中文啦,然后发现系统没有带中文字库,在线下载又慢,折腾了好久,于是用了离线得方法,记录如下:1、需要中文字库包(.cba文件),
可以下载系统安装包(在 https://msdn.itellyou.cn/ 下载完整系统得.iso文件),
解压找到langpacks文件夹里面文件名最后为_zh-cn.cab得即为中文字体安装包。
这里提供一个已经提取出来得中文字体包:http://pan.baidu.com/s/1nuGvfZV      (win10 64位系统)
2、安装字体
下载了上面的语言包后,下面简单步骤为:
WIN+R把运行工具调出来,再在运行中输入lpksetup,之后选择刚才提取得到得字体安装包进行安装
(参考这个文章https://jingyan.baidu.com/article/9faa7231b030b8473c28cb35.html  (里面下载的步骤可以省略,因为我们前一步下载了))
3,安装完毕在控制面板中设置中文为默认语言即可。
详细步骤见百度:http://jingyan.baidu.com/article/37bce2be705ca21002f3a2b6.html
购买连接:https://item.taobao.com/item.htm?id=559722092589
GMT+8, 2026-10-22 02:42 , Processed in 0.075766 second(s), 21 queries .
