查看: 173|回复: 1
youyeetoo X1 SBC软开关机
发表于 2026-10-19 14:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件主板型号:youyeetoo X1 SBC
固件名称/系统版本:/
自编的或固件下载地址:/
Log日志: /
想咨询一下在开机状态下使用Power引脚接地的方式进行关机,算软关机还是算硬关机?跟直接断电是否有区别?
如果算都算硬关机,有什么除了在操作系统中按关机键以外的方式实现软关机么?
发表于 2026-10-20 11:58:41 | 显示全部楼层
  • 关机方式: 开机状态下,短暂将该引脚接地再释放,相当于模拟按下电源按钮。由于操作系统已配置为按下电源按钮时执行关机,因此系统会响应该事件并执行正常关机流程。这种方式属于软关机,而非硬关机。
  • 与直接断电的区别: 通过 Power 引脚触发关机时,操作系统可以正常关闭应用程序、刷新缓存并卸载文件系统;直接切断电源则不会经过正常的软件关机流程,可能导致未保存的数据丢失或文件系统异常。
  • 其他软关机方式: 除了在操作系统界面中点击关机按钮,也可以通过操作系统命令、后台服务或远程管理接口发起正常关机。例如,Windows 可使用 shutdown /s /t 0。
GMT+8, 2026-11-10 13:43 , Processed in 0.069759 second(s), 21 queries .
