查看: 162|回复: 1
需要ch341.ko
发表于 2026-10-19 12:33:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
紧急!
硬件主板型号: Youyeetoo R1
固件名称/系统版本:Ubuntu 22.04,Linux 5.10.110
问题描述及复现步骤:您好,我使用 Youyeetoo R1 开发板,Ubuntu 22.04,Linux 5.10.110,内核构建时间为 2024-09-29,ARM64 架构。
目前内核 CONFIG_USB_SERIAL_CH341 is not set,而 USB Serial 核心已经启用。CH340 设备 VIDID 为 1a86:7523,能够通过 lsusb 识别,但无法生成 /dev/ttyUSB0。
请问能否提供与当前固件完全匹配的 ch341.ko?如果没有,能否提供对应版本的内核源码、.config、Module.symvers(如适用)及模块编译方法?希望只安装驱动模块,不重新烧录系统。
发表于 2026-10-21 15:29:51 | 显示全部楼层
ko文件在附件,这边进行过一些测试,ko文件是没有问题的,使用的固件为R1_UbuntuHdmitocsi_ImageV2V3.img,在安装模块前注意brltty的问题,brltty会抢占ch340导致也无法生成/dev/ttyUSB0,所以在安装模块之前需要先卸载或者禁用brltty
ch340.zip
126.3 KB, 下载次数: 21
GMT+8, 2026-11-10 14:23 , Processed in 0.074983 second(s), 24 queries .
