查看: 370|回复: 8
YY3588官方系统不启动,刷第三方系统可以启动
发表于 2026-9-20 18:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件主板型号:YY3588
固件名称/系统版本:官方固件
自编的或固件下载地址:官网
问题描述及复现步骤:不启动卡死,init进程异常退出,退出码0x0000000b,触发内核紧急停止,卡死
发表于 2026-9-21 09:27:35 | 显示全部楼层
首先16GB RAM的版本会存在内核启动失败的问题,此外别偷懒,固件和下载地址填上,同时你都看了内核日志了也可以导出上传,不然我这边我们这边都不好复现
 楼主| 发表于 2026-9-24 15:23:53 | 显示全部楼层
Glucose 发表于 2026-9-21 09:27
首先16GB RAM的版本会存在内核启动失败的问题,此外别偷懒,固件和下载地址填上,同时你都看了内核日志了也 ...
https://wiki.youyeetoo.cn/zh/YY3588/Downloads   固件地址
日志txt已上传
123.txt.zip
43.52 KB, 下载次数: 65
删掉.zip 没压缩
 楼主| 发表于 2026-9-24 15:25:21 | 显示全部楼层
日志txt已上传
乌班图22
发表于 2026-9-24 17:38:36 | 显示全部楼层
这个日志不太能看出来是什么问题,前面有缺失,你这个是多大内存的?
 楼主| 发表于 2026-9-26 08:07:32 | 显示全部楼层
8G的,不知道怎么看全部日志
 楼主| 发表于 2026-9-26 08:11:07 | 显示全部楼层
问AI禁止PCIE可以启动
发表于 2026-9-28 09:30:22 | 显示全部楼层
dj123 发表于 2026-9-26 08:07
8G的,不知道怎么看全部日志
连接板子的debug串口到的你的pc,如果你使用的是mobaxterm,打开对应的串口再上电,如果还是看不到全部日志,先等待输出完毕,清除输出内容,按reset,确定是完整日志后右键导出
发表于 2026-9-28 09:31:49 | 显示全部楼层
dj123 发表于 2026-9-26 08:11
问AI禁止PCIE可以启动
这个你已经尝试过了是吗?怎么复现的?是不是可以稳定复现?
GMT+8, 2026-11-5 05:37 , Processed in 0.087395 second(s), 31 queries .
