查看: 24930|回复: 0
firefly rk3399 adb 链接不上问题解决
发表于 2017-10-13 12:32:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来有不少人都在问,为啥RK3399的android系统,怎么都连接不上adb调试,
其实问题是这样解决的:
无论是android6.0还是7.1,firefly  官方发布的固件,都适用:
(老鸟可以忽略下面1~3点)
1,打开RK3399开发板,进入系统,设置(setting) -- 关于设备(About phone)  -- Buid number(点10下这里,进入开发者模式)
    然后退出上一层菜单,看到“Developer ophonts”,进去,打开“USB Debuging”选项,
2,通过typeC线链接到PC机上,
    PC机上,Wiindows安装 RK3399的adb 驱动,如果没有可以发邮件给我索取(firefly@smartfire.cn)
   安好驱动后, 会在设备管理器中看到“Android Deveice -- Android Composite ADB Interface”
3,下载adb 工具包,放到C盘下
然后到 http://adbshell.com/download/download-adb-for-windows.html 下载 adb.zip,解压到 C:\adb 以方便调用
打开命令行窗口,输入:
cd C:\adbadb shell
如果一切正常,就可以进入adb shell,在设备上面运行命令。
注意
很多人就是到这步,发现链接不上设备的,在RK3399的系统里也能看到USB DEBUG也已经链接了,但是PC上就是链接不上。
解决方法:
在RK3399的系统上,进入设置(setting)--  备份与恢复(Backup& reset) --- Factory data reset  ---Reset PHONE  恢复一下系统,照前面步骤1 打开开发者模式,打开USB 调试功能,重启后就能正常使用adb 了,
firefly开发板官方购买渠道:https://item.taobao.com/item.htm?id=546357122415
GMT+8, 2026-10-20 19:51 , Processed in 0.069056 second(s), 20 queries .
