查看: 20176|回复: 0
在V3和V3S上调试以太网(RJ45)有线网卡
发表于 2017-9-19 15:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文:http://blog.csdn.net/u010257920/article/details/52422393
V3s是全志SoC的一员,可以用于做CDR、IPCAMERA、SportDV等编码类的产品。这次,我需要在V3s上使用Ethernet功能,从V3s datasheet可以确定V3s内部带有EMAC及10/100M的PHY。
看了下索智SC3807VS EVB板的SPEC,硬件上已经将Ethernet设计出来,因此选择在TA上面进行预研开发。
第一步,飞线接上RJ45接口,可以选择用EVB上的变压器,接一个不带变压器的RJ45,也可以接一个带变压器的RJ45,不使用板上的。
第二步,使用menuconfig依次打开配置:
Device Driver->
----Network device support->
--------Ethernet driver support->
------------ SUNXI Platform Network devices drivers
----------------Sunxi platform Gigabit Ethernet driver
--------------------Use sunxi platform script
--------------------Clock use system interface
--------------------External PHY power control
如下图示,保存配置,重新编译内核。
第三步,修改sys_config.fex,如下:
[gmac0]
gmac_used          = 2
gmac_power1        =
第四步,重新构建firmware,烧录到SC3807VS EVB上。烧录结束后,进入shell进行测试:
至此,V3s使用Ethernet的预研顺利完成。
GMT+8, 2026-10-13 21:12 , Processed in 0.082200 second(s), 20 queries .
