查看: 1767|回复: 5
怎么打开root
发表于 2025-5-23 12:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
风火轮[YY3568]开源瑞芯微RK3568开发板ARM主板安卓11
我安装自己的安卓APP,用代码检查root权限,代码和日志如下
// 判断机器Android是否已经root,即是否获取root权限
public static boolean haveRoot() {
    int ret = execRootCmdSilent("echo test"); // 通过执行测试命令来检测
Log.d("root", "ret = = " + ret);
    if (ret == 0) {
        return true;
    return false;
运行日志:
Cannot run program "su": error=13, Permission denied
 楼主| 发表于 2025-5-23 12:25:23 | 显示全部楼层
D:\repo_kiway\KwAIBox>adb -s a90977cecb7e0c3b shell su -c id
su: invalid uid/gid '-c'
发表于 2025-5-23 16:01:50 | 显示全部楼层
你好!安装自己的APP需要ROOT权限,需要自己修改
 楼主| 发表于 2025-5-23 16:52:06 | 显示全部楼层
安装没问题啊。 安装后用su运行reboot命令,就报错。
发表于 2026-3-26 16:50:24 | 显示全部楼层
一样的问题,你解决了吗
发表于 2026-3-28 11:37:44 | 显示全部楼层
需要重新编译开放root权限的固件,你需要烧录那样的固件才行,但是不建议,这样就很不安全。
Android系统不允许app拥有root权限。只能把任务交给底层服务去运行
如果需要那样的固件,请联系我们销售,公司可以付费定制固件。如果不想付款,也可自已摸索编译。R1有提供源码的。
GMT+8, 2026-11-5 14:25 , Processed in 0.075436 second(s), 25 queries .
