查看: 2542|回复: 2
关于板子上usb口的问题
发表于 2025-3-2 11:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件主板型号:yy3568
固件名称/系统版本:android11
我们产品现在要用4g模块,还要用到6个usb口,本来看这图上是6个usb口的,但后来发现,4g模块是pcid转usb,将usb2这个接口占用了,导致现在差一个usb口。除了买usb-hub,还有其他解决办法吗?
我司就买贵司的开发板直接商用,所以如果有解决方案的话,可与商务沟通支持需要的费用。
 楼主| 发表于 2025-3-2 11:30:39 | 显示全部楼层
wiki中说的:
扩展接口        30Pin GPIO,1 X SDMMC2,4 XADC,2 XMULTI PHY,1 X SPDIF,3 X LED,5XUART(串口)2 x12C,1 X CAN,2 x USB20(插针接口),1 X TP接口,1 x MIC(麦克风)
扩展引脚中有 能复用作为usb口的功能吗
发表于 2025-3-4 09:27:13 | 显示全部楼层
shnezhen 发表于 2025-3-2 11:30
wiki中说的:
扩展接口        30Pin GPIO,1 X SDMMC2,4 XADC,2 XMULTI PHY,1 X SPDIF,3 X LED,5XUART(串口) ...
你好!只能使用hub了,除非舍弃4G模块了。
GMT+8, 2026-10-20 21:46 , Processed in 0.075300 second(s), 25 queries .
