查看: 5662|回复: 9
GPIO输入模式读取问题
发表于 2025-2-10 13:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件主板型号:16G  X1
固件名称/系统版本:X1_NO_MIPI_01_xxxx_S16_20240619180459_1.8V   WIN10
GPIOH17连接的是启停按钮
输出设置为0低电平
GPIO读取H17针脚为800100,间断性800102
1.8 3.3V均有尝试结果一样
如何设置浮空
 楼主| 发表于 2025-2-10 16:21:49 | 显示全部楼层
没有技术人员吗
 楼主| 发表于 2025-2-10 16:22:53 | 显示全部楼层
四个板子等待解决很急。。。
发表于 2025-2-12 14:16:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-12 14:23:47 | 显示全部楼层
先设置IO为输入模式:读取对应GPIO,若值为0X800102表示高电平,若值为0X800100表示低电平.
(特别注意输入模式下,不要往IO写数据,一旦写了数据,该IO会变成输出模式,输出模式下,再读取的电平是随机的.)
 楼主| 发表于 2025-2-13 10:43:41 | 显示全部楼层
(特别注意输入模式 ...
是这样啊。设置的低电平,转输入模式一直读,我IO接的启停按钮,我拍下启停是0,启停抬起还是0,偶尔能出2.频率较低,此时全程输入模式
 楼主| 发表于 2025-2-13 10:44:49 | 显示全部楼层
peter 发表于 2025-2-12 14:16
https://wiki.youyeetoo.cn/zh/x1/windows/gpio_driver
这个教程看了没?
看过了,按教程走的,设置的低电平,转输入模式一直读,我IO接的启停按钮,我拍下启停是0,启停抬起还是0,偶尔能出2.频率较低,此时全程输入模式
发表于 2025-2-18 18:09:33 | 显示全部楼层
崔大为 发表于 2025-2-12 18:44
看过了,按教程走的,设置的低电平,转输入模式一直读,我IO接的启停按钮,我拍下启停是0,启停抬起还是0 ...
你接的硬件,要做消抖动作,硬件,软件,都要有消抖的处理,你类似单片机那种处理方法
发表于 2025-2-18 18:11:44 | 显示全部楼层
你如果希望拍下是0,抬起理1,你硬件上,得加上拉,当不按下时,是输入高,按下时,输入低
关于消抖,建议百度一下,参考一下单片机按键扫描程序。
发表于 2025-2-20 15:34:55 | 显示全部楼层
若还没解决,麻烦发一下接线示意图看看.
GMT+8, 2026-11-8 14:31 , Processed in 0.083258 second(s), 29 queries .
