查看: 4365|回复: 6
DAYU200 外接摄像头 没法激活
发表于 2024-10-17 01:00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件主板型号:大禹 HH-SCDAYU200
自编的或固件下载地址:鸿蒙5.0
  视像头扩展板接入后 视像头没有激活 没法使用。打开视频应用后 视频为全黑屏。连接图见附件 请帮忙看看。谢谢
连接线
连接线
发表于 2024-10-17 13:43:04 | 显示全部楼层
您好,请提供目前使用的固件版本以及固件下载地址。
发表于 2024-10-17 14:28:24 | 显示全部楼层
另外,我们目前暂时未适配5.0的固件,请使用我们提供的固件测试摄像头是否正常
下载地址:
链接:https://pan.baidu.com/s/16yfKJU9hE2JEkAlGPiB9pA?pwd=FHL1
提取码:FHL1
--来自百度网盘超级会员V7的分享
 楼主| 发表于 2024-10-17 15:26:12 | 显示全部楼层
下载地址:
链接:https:/ ...
网盘里面的固件  能否压缩下  网盘太慢了 没有vip账号
 楼主| 发表于 2024-10-18 00:24:14 | 显示全部楼层
网盘里面的没法下载  我到 https://ci.openharmony.cn/workbe ... ld/detail/component 里面把各种版本3.2  4.0 5.0 下载下来都没法让摄像头正常工作。我对硬件不熟悉 我想问下只需要把排线把扩展版接上就可以吗?
发表于 2024-10-24 17:20:19 | 显示全部楼层
uddI 发表于 2024-10-18 00:24
网盘里面的没法下载  我到 https://ci.openharmony.cn/workbench/cicd/dailybuild/detail/component 里面把 ...
摄像头都是板载在开发板上的,如果没有尝试过拆卸,出厂连接都是正确的, 如果有拆卸过,请附上链接示意图,这边确认。
发表于 2024-10-24 17:22:17 | 显示全部楼层
风火轮用户oD2dp 发表于 2024-10-24 17:20
摄像头都是板载在开发板上的,如果没有尝试过拆卸,出厂连接都是正确的, 如果有拆卸过,请附上链接示意 ...
摄像头FPC排线的触点面要接触到开发板座子,请检查PFC排线是否接反。
GMT+8, 2026-11-13 03:01 , Processed in 0.088158 second(s), 29 queries .
