查看: 4163|回复: 5
我根据烧录Debian11系统流程操作完之后。有bug
发表于 2024-8-14 18:22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件主板型号:YY3568
自编的或固件下载地址:https://pan.baidu.com/share/init ... Smkmgg&pwd=iqk1
根据debain11 烧录步骤 烧录完之后   可以正常进入debain界面  只要reboot重启之后就进不去 一直卡在小兔子界面  烧录流程链接https://wiki.youyeetoo.cn/zh/YY3568/D11
发表于 2024-8-14 18:26:29 | 显示全部楼层
你好!请问是不是reboot之后,adb 显示maskrom
 楼主| 发表于 2024-8-15 09:38:42 | 显示全部楼层
不是  好像直接找不到设备
发表于 2024-8-15 11:15:12 | 显示全部楼层
小闫同学 发表于 2024-8-15 09:38
不是  好像直接找不到设备
刚刚收到的时候可以开机吗?可以的话,烧录wiki上的安卓固件测试一下,排查是硬件还是软件的问题。
 楼主| 发表于 2024-8-15 13:36:53 | 显示全部楼层
刚刚收到的时候就是安卓的  然后后面烧录了debain11后   就是一但重启 就卡在兔子界面    进不去     又重新刷回安卓试试?
发表于 2024-8-15 14:36:52 | 显示全部楼层
小闫同学 发表于 2024-8-15 13:36
刚刚收到的时候就是安卓的  然后后面烧录了debain11后   就是一但重启 就卡在兔子界面    进不去     又重 ...
是的,如果安卓无法启动,联系客服更换。
GMT+8, 2026-11-14 06:42 , Processed in 0.079005 second(s), 25 queries .
