查看: 6495|回复: 3
操作卡顿,日志有报错 [drm:vop2_plane_atomic_check]
发表于 2024-7-9 12:40:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件主板型号:yy3568
固件名称/系统版本:update.img/ubuntu 22.04
自编的或固件下载地址:https://pan.baidu.com/s/1suSVoREcQJT3bWxnMZWziQ?pwd=cs9p
[drm:vop2_plane_atomic_check] *ERROR* Unsupported linear format at Cluster1-win0
烧录好系统后,连接usb键鼠,hdmi显示器。操作时有一定延迟卡顿。dmesg 查看日志,有大量上述输出。
使用ssh连接时,没有发生。
 楼主| 发表于 2024-7-9 16:53:19 | 显示全部楼层
何浩钧 发表于 2024-7-9 14:41
你好!我这边没有有线的USB键鼠,我使用usb 蓝牙键鼠来代替;但是我这边并没有发现卡顿和延迟;推荐换一个 ...
你好。我这边连上显示器后操作看日志就会有挺多[drm:vop2_plane_atomic_check] *ERROR* Unsupported linear format at Cluster1-win0 。用起来感觉挺卡,鼠标拖选不跟随,要顿一下才出现拖选的橙色的区域。另外终端中,输入回显也有延迟。因为感觉用起来卡,才去看日志。感觉可能卡顿和报错相关。你接显示器后,操作时没有这个日志么?
另外还有个现象:
查看内核日志 tail -f /var/log/kern.log
之后鼠标在终端窗口移入移出,从桌面移动到左侧 launcher 再移出。从桌面移动到顶部panel 再移出。日志里都会打印那个日志
回复 支持 1 反对 0
发表于 2024-7-9 14:41:43 | 显示全部楼层
你好!我这边没有有线的USB键鼠,我使用usb 蓝牙键鼠来代替;但是我这边并没有发现卡顿和延迟;推荐换一个键鼠再次尝试;
验证视频见链接视频;链接如下:
链接:https://pan.baidu.com/s/1WsxSWn1pGS_VfwCufSWDQw?pwd=1234
提取码:1234
--来自百度网盘超级会员V7的分享
发表于 2024-9-18 19:52:05 | 显示全部楼层
一样问题  被折腾到 只能自己看文档编译,全部按照wiki文档 没有报错(ubuntu&debian11源码),最后update.img  YY3568 烧录。   tail -f /var/log/kern.log
Sep 18 19:43:16 youyeetoo kernel: [11354.833712] [drm:vop2_plane_atomic_check] *ERROR* Unsupported linear format at Cluster1-win0
Sep 18 19:43:16 youyeetoo kernel: [11354.833842] [drm:vop2_plane_atomic_check] *ERROR* Unsupported linear format at Cluster1-win0
Sep 18 19:43:16 youyeetoo kernel: [11354.841530] [drm:vop2_plane_atomic_check] *ERROR* Unsupported linear format at Cluster1-win0
Sep 18 19:43:16 youyeetoo kernel: [11354.841621] [drm:vop2_plane_atomic_check] *ERROR* Unsupported linear format at Cluster1-win0
Sep 18 19:43:16 youyeetoo kernel: [11355.209615] [drm:vop2_plane_atomic_check] *ERROR* Unsupported linear format at Cluster1-win0
Sep 18 19:43:16 youyeetoo kernel: [11355.209758] [drm:vop2_plane_atomic_check] *ERROR* Unsupported linear format at Cluster1-win0
Sep 18 19:43:17 youyeetoo kernel: [11356.371711] [drm:vop2_plane_atomic_check] *ERROR* Unsupported linear format at Cluster1-win0
Sep 18 19:43:17 youyeetoo kernel: [11356.372031] [drm:vop2_plane_atomic_check] *ERROR* Unsupported linear format at Cluster1-win0
Sep 18 19:43:17 youyeetoo kernel: [11356.395479] [drm:vop2_plane_atomic_check] *ERROR* Unsupported linear format at Cluster1-win0
Sep 18 19:43:17 youyeetoo kernel: [11356.395682] [drm:vop2_plane_atomic_check] *ERROR* Unsupported linear format at Cluster1-win0
只接一个hdmi显示器,也是这个报错,能不能敬业一点,在不行 就电话打你们 公司电话 喷人了。
GMT+8, 2026-10-23 17:45 , Processed in 0.077731 second(s), 24 queries .
