查看: 3644|回复: 4
dayu200烧入鸿蒙反复开机
发表于 2024-7-9 09:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
大禹200下烧入OpenHarmony系统,启动开发板反复开机,屏幕反复显示dayu开机界面,终端也无法进入根文件系统
 楼主| 发表于 2024-7-9 09:41:54 | 显示全部楼层
没有用hb,用的是正常的.build编译通过,用RKDevTool烧录的
发表于 2024-7-9 09:50:12 | 显示全部楼层
麻烦提供一下烧录的固件版本,是自己编译的系统还是官方提供的固件,反复启动目测是系统问题,建议烧录我们提供的系统测试
链接:https://pan.baidu.com/s/1MQ1X281waAh3LDUbiDReOA?pwd=FHL1
提取码:FHL1
--来自百度网盘超级会员V7的分享
 楼主| 发表于 2024-7-9 14:44:13 | 显示全部楼层
风火轮用户oD2dp 发表于 2024-7-9 09:50
麻烦提供一下烧录的固件版本,是自己编译的系统还是官方提供的固件,反复启动目测是系统问题,建议烧录我 ...
用的是3.2版本编译后烧录镜像反复重启,我使用你们的镜像测试了是可以正常开启的,我现在怀疑是设备树cmdline需要改,你们的板子对于3.2版本是否需要更改uboot相关才能适配?
发表于 2024-7-9 16:20:36 | 显示全部楼层
ysys 发表于 2024-7-9 14:44
用的是3.2版本编译后烧录镜像反复重启,我使用你们的镜像测试了是可以正常开启的,我现在怀疑是设备树cmd ...
如果用官方固件没有问题,自行编译系统反复启动,大概率是uboot问题,建议排查这一块。
GMT+8, 2026-10-26 06:49 , Processed in 0.075453 second(s), 24 queries .
