查看: 6370|回复: 4
yy3568 wifi 无法开启
发表于 2024-6-7 13:32:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件主板型号:yy3568
固件名称/系统版本:YY3568-userdebug 11 RQ3A.210705.001 eng.user.20240606.135128 release-keys
Log日志: 见附件
烧录自编译固件后开机,打开“设置”,进入“网络和互联网”,点击WLAN右侧的开关。开关可以打开,但是实际上WiFi并没有打开,退出再重进页面后开关自动回到关闭的状态。
kernel 有这样的日志:[   31.044529] init: Unable to set property 'wlan.driver.status' from uid:1010 gid:1010 pid:287: Property type check failed, value doesn't match expected type 'enum ok unloaded'
yy3568_log.zip
165.2 KB, 下载次数: 1341
发表于 2024-6-17 16:42:32 | 显示全部楼层
你好,请问烧录的是哪个固件?固件名称发一下。
 楼主| 发表于 2024-6-19 12:43:13 | 显示全部楼层
固件名称:YY3568-Android11-sata-dsi0-2024-1-30.img
另外用 https://wiki.youyeetoo.cn/zh/YY3568/environment 这里提供的源码编译出来的固件烧录之后也是同样的问题。
发表于 2024-6-19 18:02:17 | 显示全部楼层
由于复用冲突,请选择带wifi的固件,如下图:
如果要自编译固件,请调整设备树。
 楼主| 发表于 2024-6-20 10:14:33 | 显示全部楼层
啊,抱歉,竟然犯了这么低级的错误。下载固件的时候我还念叨着 sata 和 wifi 是复用 m.2 的,结果鬼使神差的烧录了一个 sata 的固件。。。
设备树配置文件 kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3568-evb1-ddr4-v10.dts 有一个宏定义:
  1. #define WIFI_SWITCH 1        /* 1:wifi 0:sata*/
选择的是 1,但是 wifi 仍然打不开,是还需要修改其它地方吗?
GMT+8, 2026-10-21 18:58 , Processed in 0.080485 second(s), 27 queries .
