查看: 5093|回复: 0
奥比中光Femto Mega
发表于 2024-5-20 12:45:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
Femto Mega 是由奥比中光联合微软和英伟达共同推出的新一代iToF相机。这款相机整合了英伟达的算力及微软的深度引擎技术,具备高通用性优势,并集成了深度算力,无需额外的算力支持。此外,Femto Mega 还支持POE网络接口。
Femto Mega 是一款可编程的多模式深度和RGB相机,能够通过以太网或USB连接实时流处理图像。它使用了微软的ToF技术以及NVIDIA Jetson平台,为计算机视觉和AI开发者提供了一个全面的深度和RGB视觉平台。这款相机具有宽视场角和高分辨率深度传感器,非常适合用于机器人、制造、物流和健康科技应用。Orbbec SDK使得设置过程简单,并能提供极其准确和可靠的数据 。
Femto Mega 的特点包括:
  • 深度技术:采用飞行时间(Time of Flight)技术,激光波长为850nm。
  • 深度范围:根据不同的深度模式,范围为0.25-5.46米。
  • 深度分辨率/帧率:最高可达1024X1024@15fps(宽视场角),640X576@30fps(窄视场角)。
  • 深度视场角:宽视场角为水平120°、垂直120°;窄视场角为水平75°、垂直65°。
  • RGB分辨率/帧率:最高可达3840X2160@25fps。
  • RGB视场角:水平80°、垂直51°。
  • 处理单元:NVIDIA Jetson Nano。
  • 支持IMU。
  • 数据连接:支持USB 3.0 Type-C和以太网。
  • 电源输入:支持USB 3.0 Type-C、PoE+、DC 12V/2A电源适配器。
  • 工作环境:室内/半室外,温度10℃ - 25℃,湿度8-90%(非凝结)。
Femto Mega 的应用领域包括质量控制、尺寸测量、媒体、患者定位和训练/指导健身等。其提供的宽视场角可以覆盖大范围区域,单USB-C或以太网(POE)连接即可用于供电和数据传输,还支持高精度同步触发控制
文档:https://vcp.developer.orbbec.com.cn/documentation
GMT+8, 2026-10-13 21:21 , Processed in 0.076910 second(s), 20 queries .
