查看: 13525|回复: 1
youyeetoo R1(rk3588s) 主板
发表于 2023-10-23 11:03:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介:
youyeetoo R1 是风火轮科技专为AIOT市场设计的嵌入式主板(SBC),体积小但功能强大,搭载瑞芯微旗舰级RK3588s 八核64位处理器,8nm 制程,主频高达2.4GHz,集成ARM Mali-G610 MP4 GPU,内置6 Tops算力的AI加速器NPU,具备更快速度和更低功耗,为各类AI应用场景提供卓越性能。
  尽管R1 SBC仅有卡片大小(100*69.3mm),但是接口丰富,包括千兆以太网、HDMI输出(支持8K)、Type-C、M.2 PCIe2.0、双MIPI摄像头和双MIPI屏、3个USB2.0、1个USB3.0、4路UART串口、2路I2C、GPIO*7、SPI*1、ADC*2、CAN*1等等物联网常用接口;支持多种操作系统,可适用于边缘计算、人工智能、广告机、智能家居等AIoT各领域。
最具备特色的是R1 SBC还板载了NFC近场通信芯片,可用手机(android/IOS)与主板碰一下互传数据,风火轮提供应用例子教程。
规格参数(中文)
CPU
RK3588S,8nm先进工艺,8核64位,集成了四核Cortex-A76和四核Cortex-A55,最高可以到达2.4GHz的主频
GPU
ARM Mali-G610 MP4(最大频率1GHz) 四核GPU
● 支持  OpenGL ES 1.1/2.0/3.1/3.2
● OpenCL 1.1,1.2,2.0
● Vulkan 1.1,1.2 450 GFLOPS
● 内嵌高性能2D图像加速模块
NPU
6TOPS的NPU算力  三核架构,支持int4/int8/int16/FP16/BF16/TF32混合运算(可转换TensorFlow / MXNet/PyTorch/Caffe 模型)
RAM
LPDDR4 4GB/8GB/16GB/32GB  可选
Storage
● 板载eMMC: 32G/64G/128G/256GB 可选
● M.2 M-Key接口:
○   支持 NVMe 2242 SSD固态(PCIE2.0) (默认)
(备注:PCIe3.0的NVME也是可用,只是实际速度是2.0)
○   2242 SATA3.0 SSD
● MicroSD卡槽
Network
● 有线网络:RJ45千兆以太网口1个
● 无线网络:M.2槽扩展(E-Key),默认驱动 RTL8822CE(另购)
可选WIFI6+BT5.2 双频WIFI+蓝牙模组
● 4G LTE: M.2槽扩(M-Key),默认调通 EC20 4G数据上网
(需要另购4G转接板配件)
多媒体
(video Codec)
视频解码:
● 8K@60fps H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2
● 8K@30fps H.264
● 4K@60fps AV1
● 1080P@60fps MPEG-2/-1/VC-1/VP8
视频编码:
● 8K@30fps  H.265 / H.264编码
(最高可实现 32 路 1080P@30fps 解码 和 16 路 1080P@30fps 编码)
Display
(Multi screen)
● HDMI:1 x HDMI2.1 (8K@60Hz或4K@120Hz)
● MIPI FPC:2 x MIPI-DSI (DSI0/DSI1  4K@60Hz)
默认支持风火轮 MIPI7LCD (1024 * 600 LCD触摸屏)
● DP:1 x Type C 口 转出DP1.4  (8K@30Hz)
Camera
MIPI FPC接口:2 x MIPI CSI 4 lane (MIPI_CPHY0/MIPI_CPHY1)
USB
● USB-A座子:USB-A 2.0 * 2
● USB-A座子:USB-A 3.0* 1
● USB-C座子:  TypeC座 * 1多功能接口(USB3.1 OTG / DP1.4)
(限流2A)
● USB插针:USB 2.0 * 1(PH-4A  4P 2.0mm间距 )
Audio Output
1.   3.5mm耳机接口x 1  (4线式耳机)
2.  HDMI音频输出
3.  音频输出插针J368:  4PIN(R/L/GND/MIC)无额外功放
(座子:SH1.25mm规格)与3.5耳机孔的信号是并联的
Audio Input
1.  板载 MIC  x1 ,
2.  MIC座2PIN:可接模拟信号的MIC咪头3.3V(2P 1.25mm间距 座子:SH1.25规格)
3.  4线式耳机孔,里面有MIC输入功能
M.2 Socket
● 2242 M-key:
○ 支持NVME SSD (PCle Gen 3.0 x4 NVMe 1.4)
○ 可转接4G LTE 模组(另购转接板)默认移远EC20/EC25
● 2230 E-key:无线模组扩展(WIFI5+BT5.0 / WIFI6+BT5.2)RTL8822CE
30PIN Socket
● I2C:I2C * 3 (I2C1、I2C3、I2C7)默认3.3V
● UART:UART * 3(UART5、UART7、UART9)默认3.3V
● CAN:CAN * 1 (需另购CAN电平转换模块)
● PWM:PWM *1(PWM7)
● ADC: ADC * 2(ADC3、ADC4)
● GPIO:GPIO * 7 (GPIO1_A7/GPIO1_A4/GPIO1_D5/GPIO2_A6/GPIO1_B1/GPIO0_B0/GPIO0_A0)
● VCC:VCC *2(VCC3v3、VCC5v0)
● SPI(管脚:14,16,19,21,23)复用了I2C7和UART9
调试串口
Debug UART * 1 (UART2  3P座子:SH1.25规格)
LED light
红绿LED 2个,并联4PIN,(可程序控制)
Key
4个:  Boot /Reset /Recovery /Power
Power
● DC座:12V(5.5x2.1mm,12V3A)
● 插针座子2PIN 2.54间距
RTC
RTC钮扣电池座(插针接口:2P 1.25mm间距  SH1.25规格)
Size
100 x 69.3mm
FAN
FAN风扇(5V 3P 1.25mm间距 SH1.25规格)带调速
NFC
NFC被动通信,支持与手机进行数据传输,兼容android/iOS手机
风火轮提供例子和API教程
HDMI IN
最高支持4K@60fps (YUV420 )
通过转接板:HDMI IN转MIPI-CSI FPC座子   需要另购买转接板
发表于 2024-10-7 12:13:42 来自手机 | 显示全部楼层
开发板不识别网卡,如何解决?
GMT+8, 2026-11-13 21:55 , Processed in 0.077368 second(s), 24 queries .
