查看: 10439|回复: 8
YY3568开发板OpenHarmony系统问题
发表于 2023-8-15 20:31:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件主板型号:风火轮YY3568开源RK3568开发板ARM主板四核瑞芯微 10.1寸HDMI触摸屏套餐 4G+32G(不含WIFI)
固件名称/系统版本:OpenHarmony 3.2.11.9
自编的或固件下载地址:http://d.youyeetoo.cn/YY3568/oh/2023-8-9-V1.0.0.rar
1. 使用固件烧录工具RKDevTool.exe烧录上面固件下载地址下载的固件到开发板。
2. 开机,出现如下图所示的三个问题:
1) 没有ADB/HDB设备,无法调试。
2) 插入网线到任一网口,网口灯都不亮,网络也不工作。
3) 触摸屏不响应触摸。
请问这些功能是否在该版本是否还没有适配完,如果是,那么这些功能什么时候能够适配完?谢谢!
 楼主| 发表于 2023-8-15 20:36:51 | 显示全部楼层
RE: YY3568开发板OpenHarmony系统问题
附图
发表于 2023-8-16 09:31:59 | 显示全部楼层
你说描述的功能都已经适配过的,你上面所描述的固件,我这边烧录到我的板子,也是正常使用的
发表于 2023-8-16 09:42:41 | 显示全部楼层
鸿蒙系统没有adb,它是识别为maskrom设备。网口灯亮的,你换个网线试一下。触摸也有反应的
 楼主| 发表于 2023-8-16 20:16:34 | 显示全部楼层
如附件所示,wiki上有三个固件可以下载,用Android固件下载,在我手头这个板子上就是好的,上述几个问题都没有。而用OpenHarmony这个固件下载就是有问题。所以您说适配好了,是我还有什么特别的需要做的吗?无法理解。是板子差异还是固件差异?
 楼主| 发表于 2023-8-16 21:05:13 | 显示全部楼层
风火轮用户68631 发表于 2023-8-16 09:42
鸿蒙系统没有adb,它是识别为maskrom设备。网口灯亮的,你换个网线试一下。触摸也有反应的 ...
Maskrom设备是烧写的时候用的,压根不是调试用的呀。
 楼主| 发表于 2023-8-16 21:08:12 | 显示全部楼层
风火轮用户ALfYw 发表于 2023-8-16 09:31
你说描述的功能都已经适配过的,你上面所描述的固件,我这边烧录到我的板子,也是正常使用的 ...
有什么需要特殊处理的吗?就是下载固件然后开启,我下载安卓固件都没有问题。下载OpenHarmony就有问题,所以你说的是10.1HMDI屏吗?还是其他的屏?网络也真不行,工作不了。安卓固件都正常。
 楼主| 发表于 2023-8-16 22:16:21 | 显示全部楼层
乌龙了,确实三个问题都不存在,原因如下:
1. 触摸屏问题:有4个USB接口,插入那两个蓝色的USB3.0的口就不行,触摸屏的USB接口要插入白色的USB口。
2. 网络是因为我的路由器那头没有插好导致。
3. ADB设备是变成了HDC设备,用鸿蒙的hdc.exe可以和adb一样操作。
结贴!
发表于 2023-11-5 19:32:29 | 显示全部楼层
哇 厉害啊
GMT+8, 2026-10-29 02:12 , Processed in 0.156430 second(s), 32 queries .
