查看: 11332|回复: 20
yy3568使用debian系统如何安装wxpython
发表于 2023-6-20 12:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
咨询一下风火轮科技技术人员yy3568使用debian安装wxpython是否需要安装特别的依赖库dev文件,源码编译whl文件安装后import wx解释器退出提示段错误
发表于 2023-6-20 18:42:54 | 显示全部楼层
你是怎么编译的。
你编译得到的是arm64架构的吗。
能否提供一下编译的文件
 楼主| 发表于 2023-6-20 22:34:07 | 显示全部楼层
风火轮用户68631 发表于 2023-6-20 18:42
你是怎么编译的。
你编译得到的是arm64架构的吗。
能否提供一下编译的文件 ...
使用arm架构的交叉编译工具gcc和g++编译python3.8 ,然后再使用python3.8构建wxpython4.2.1
 楼主| 发表于 2023-6-20 22:35:44 | 显示全部楼层
你是怎么编译的。
你编译得到的是arm64架构的吗。
能否提供一下编译的文件 ...
编译文件在论坛上怎么上传?
 楼主| 发表于 2023-6-20 22:45:46 | 显示全部楼层
你是怎么编译的。
你编译得到的是arm64架构的吗。
能否提供一下编译的文件 ...
wxPython-4.2.1-cp38-cp38-linux_aarch64.whl编译出来的文件名没问题
发表于 2023-6-21 10:51:16 | 显示全部楼层
用file命令查看你编译的是否是arm64架构
  1. file wxPython-4.2.1-cp38-cp38-linux_aarch64.whl
 楼主| 发表于 2023-6-21 14:39:56 | 显示全部楼层
# file wxPython-4.2.1-cp38-cp38-linux aarch64.whl
xPython-4,2.1-cp38-cp38-linux aarch64. whl: Zip archive data, at least v2.0 to extract
发表于 2023-6-21 16:48:41 | 显示全部楼层
xPython-4,2.1-cp38-cp38-linux aarch64. whl: Zip  ...
你那个具体是什么情况我不清楚。你要用wxpython的话。
Debian官方软件库有支持。
安装对应的软件,就可以直接能用了
  1. sudo apt-cache search wxpython
  2. sudo apt-get install python-wxgtk3.0
  3. cat test.py
  4. ##########分割线###############
  5. #!/usr/bin/env python
  6. # coding=utf-8
  7. import wx
  8. app = wx.App(False)
  9. frame = wx.Frame(None, wx.ID_ANY, "Hello World!")
  10. frame.Show(True)
  11. app.MainLoop()
  12. ##########分割线###############
  13. python test.py
 楼主| 发表于 2023-6-21 17:35:51 | 显示全部楼层
Debian官方软件库有支持。
安装对应的软件,就可以 ...
明白,谢谢,根绝wxpython github安装指南一直不能运行,以为yy3568使用时风火轮二次开发的debian。我按照教程再试试
 楼主| 发表于 2023-6-23 17:04:27 | 显示全部楼层
Debian官方软件库有支持。
安装对应的软件,就可以 ...
按照您给的代码,自己开发的代码可以运行了。还想追问一个问题,yy3568怎样识别连接到板子上的ttl usb转接板呢?使用cat和cutecom链接 /dev/ttyS3、4、8、9,都没有返回数据
 楼主| 发表于 2023-6-23 17:54:26 | 显示全部楼层
风火轮用户ToK5o 发表于 2023-6-21 17:35
明白,谢谢,根绝wxpython github安装指南一直不能运行,以为yy3568使用时风火轮二次开发的debian。我按 ...
使用的是ch341串口转接板
发表于 2023-6-25 09:22:24 | 显示全部楼层
风火轮用户ToK5o 发表于 2023-6-23 17:54
使用的是ch341串口转接板
接线有没有接对。还有是GND一定要接
 楼主| 发表于 2023-6-25 10:41:27 | 显示全部楼层
风火轮用户68631 发表于 2023-6-25 09:22
接线有没有接对。还有是GND一定要接
连接GND线了,查了一下yy3568_debian系统中没有ch341和usbserial两个驱动,风火轮官网又编译好的ch341.ko文件吗?
 楼主| 发表于 2023-6-25 10:42:57 | 显示全部楼层
风火轮用户ToK5o 发表于 2023-6-25 10:41
连接GND线了,查了一下yy3568_debian系统中没有ch341和usbserial两个驱动,风火轮官网又编译好的ch341.ko ...
源码编译是没有找到相关kernal目录
发表于 2023-6-25 15:51:58 | 显示全部楼层
风火轮用户ToK5o 发表于 2023-6-25 10:42
源码编译是没有找到相关kernal目录
ch341接电脑。ch341引脚接板子上接口
 楼主| 发表于 2023-6-25 16:10:20 | 显示全部楼层
哦哦,您理解错了,我是把一些传感器通过ttl转接板连接到开发板的usb接口了,使用lsusb能识别出设备,但是用串口调试设备不行出要链接ttyS*什么设备id
发表于 2023-6-25 18:22:04 | 显示全部楼层
风火轮用户ToK5o 发表于 2023-6-25 16:10
哦哦,您理解错了,我是把一些传感器通过ttl转接板连接到开发板的usb接口了,使用lsusb能识别出设备,但 ...
直接接uart 引脚不行吗
发表于 2023-6-25 18:23:45 | 显示全部楼层
你走usb协议,你应该从usb那里读数据
 楼主| 发表于 2023-6-25 18:37:01 | 显示全部楼层
直接接引脚还要专门定制转接线比较麻烦
 楼主| 发表于 2023-6-25 18:39:15 | 显示全部楼层
目前识别不出ttyUSB*
发表于 2023-6-26 09:12:45 | 显示全部楼层
风火轮用户ToK5o 发表于 2023-6-25 18:37
直接接引脚还要专门定制转接线比较麻烦
不需要,两根杜邦线接tx和rx。再拿一根杜邦线接其他地方的GND。
GMT+8, 2026-11-19 08:03 , Processed in 0.106428 second(s), 41 queries .
