查看: 8160|回复: 7
pi r3 刷机后,系统重启设置就重置,怎么解决呢?
发表于 2023-6-20 11:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好,我在emmc中刷了系统,只要一重启,系统的所有设置就自动重置了!请问怎么解决呢?谢谢!
发表于 2023-6-20 11:18:11 | 显示全部楼层
您好,基于什么操作系统,做了什么配置,请详细说明下
发表于 2023-6-20 11:21:42 | 显示全部楼层
你是怎么配置的
 楼主| 发表于 2023-6-20 11:27:13 | 显示全部楼层
才刷的新系统,任何配置保存后,重启就没有了!
发表于 2023-6-20 11:58:20 | 显示全部楼层
你是怎么操作的
 楼主| 发表于 2023-6-20 12:12:59 | 显示全部楼层
以前能用的系统,重新刷机后,也进步系统了!
 楼主| 发表于 2023-6-20 12:13:38 | 显示全部楼层
0 echo 0 > /sys/block/mmcblk0boot0/force_ro
1 cd /mnt/sda1
2 dd if=bl2_emmc.img of=/dev/mmcblk0boot0
3 dd if=xxx.img of=/dev/mmcblk0
4 mmc bootpart enable 1 1 /dev/mmcblk0
发表于 2023-6-21 10:55:23 | 显示全部楼层
1 cd /mnt/sda1
2 dd if=bl2_emmc.img of=/dev/mmcblk0boot0 ...
然后呢,你这个只是烧录步骤,你说的配置呢
GMT+8, 2026-10-21 18:33 , Processed in 0.081970 second(s), 28 queries .
