查看: 9835|回复: 1
YY3568使用docker编译Debian源码出错
发表于 2023-5-19 06:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照官网上编译debian源码步骤说明,使用docker编译源码,启动docker后
./build.sh加参数uboot和kernel单独编译都可以的,但是执行
./build.sh后出错,提示:
Command exited with non-zero status 2
you take 0:40.21 to build recovery
ERROR: Running build_recovery failed!
ERROR: exit code 2 from line 879:
    /usr/bin/time -f "you take %E to build recovery" $COMMON_DIR/mk-ramdisk.sh recovery.img $RK_CFG_RECOVERY
发表于 2023-5-19 09:13:18 | 显示全部楼层
你删除buildroot下的output,重新编译一下。这八成是绝对路径的问题。重新编译生成就行了
GMT+8, 2026-11-17 22:53 , Processed in 0.070839 second(s), 22 queries .
