查看: 11804|回复: 6
iTop RK3588开发板4G使用咨询
发表于 2023-3-2 11:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2023-3-2 11:43:01 | 显示全部楼层
可能是因为图片过大,发帖后显示不了,在回复中描述吧。
我这有一台带4G模块和7存mipi屏幕的讯为iTop RK3588开发板,4G模块型号为移远EM05-CE。刷了一个安卓12镜像后,能够正常开机,2.4GHz的WiFi也能正常连接,但是在SIM卡槽中插入一张联通SIM卡后,却不能正常使用4G服务。一开始时可能因为插法问题无法识别,调整插法后能够识别到SIM卡了,但系统显示没有服务。这是安卓镜像不支持国内SIM的原因吗?还是其它原因。如果是的话,可以提供一份支持国内SIM卡的安卓镜像吗?
 楼主| 发表于 2023-3-2 11:45:00 | 显示全部楼层
开发板订单:
发表于 2023-3-2 13:45:49 | 显示全部楼层
我这有一台带4G模块和7存mipi屏幕的讯为iTop RK358 ...
您好,目前该主板不支持移远的EM05-CE模块哦
 楼主| 发表于 2023-3-2 14:21:31 | 显示全部楼层
哦哦,好的,那我再去确认一下。
发表于 2023-3-2 15:45:47 | 显示全部楼层
风火轮用户AXe4C 发表于 2023-3-2 14:21
哦哦,好的,那我再去确认一下。
建议用EC20模块
购买链接:https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=568890327375
发表于 2023-3-8 14:48:26 | 显示全部楼层
你好,我想问一下Android12的源码打不开数据开关怎么搞呢,config_mobile_data_capable都是true,noril也false了
GMT+8, 2026-10-19 22:37 , Processed in 2.653400 second(s), 26 queries .
