查看: 11877|回复: 2
关于rock pi 4b+插上电脑后完全无法识别,甚至ADB模式都没有
发表于 2022-9-21 13:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前我在emmc上刷了个debian9镜像,没有问题,
因为需求改变,就在emmc上装了个ubuntu18.04,
然后搞了一段时间后,因为opengl有问题,我拿了一张存储卡作为启动盘,装的也是18.04,然后就一直以存储卡使用rock pi 4b+,
严验证了opengl没有问题之后,我想把存储卡系统转移到emmc上,
但是问题就来了,
系统备份好了之后,
我按照官方教程操作,balenaEtcher、RKDevTool两个下载工具都无法检测到连接,驱动也重新装卸过,设备管理器里面一点反应都没有。
尝试进入MASKROM模式,
通过串口开发板显示的以下信息:
starting USB...
USB0:   USB EHCI 1.00
USB1:   USB OHCI 1.0
USB2:   failed to get usb phy
Port not available.
USB3:   failed to get usb phy
Port not available.
USB4:   Can't get the usbphy register address
probe failed, error -6
USB5:   Can't get the usbphy register address
scanning bus 0 for devices... 1 USB Device(s) found
scanning bus 1 for devices... 1 USB Device(s) found
       scanning usb for storage devices... 0 Storage Device(s) found
Device 0: unknown device
Could not initialize PHY ethernet@fe300000
missing environment variable: pxeuuid
missing environment variable: bootfile
Retrieving file: pxelinux.cfg/01-5a-2a-88-86-2d-81
ethernet@fe300000 Waiting for PHY auto negotiation to complete......... TIMEOUT !
重复多个下面这内容
结束是下面:
android_bootloader_boot_flow Could not find misc partition
Android boot failed, error -19.
PartType: EFI
do_boot_rockchip Could not find misc partition
get part misc fail -1
boot mode: None
=Booting Rockchip format image=
boot_rockchip_image kernel or boot part info error
=> <INTERRUPT>
上面所涉及的几乎所有关键字我都在网上查了,
也没有找到解决方法,所以请教一下大佬们,
这个该怎么处理啊,除了用SD卡写系统以外?
发表于 2022-9-22 09:31:00 | 显示全部楼层
烧录模式的开关换个方向
 楼主| 发表于 2022-9-22 10:38:20 | 显示全部楼层
风火轮用户68631 发表于 2022-9-22 09:31
烧录模式的开关换个方向
多谢大佬指点迷津,烧录模式的开关是指?只看到一个切换按钮,不按的话就是直接启动。。。
刚才我通过短接spi flash的clk之后可以识别为MASKROM模式,并且下载也可以的。
我下载的是官方的最新的:
rockpi-4b-ubuntu-focal-server-arm64-20220801-0355-gpt.img
和rockpi-4b-debian-buster-xfce4-arm64-20220801-0347-gpt.img
这两个都会显示这个同样错误,loader也是最新的rk3399_loader_v1.20.119。
下载rockpi4b-ubuntu-bionic-minimal-20191127_1942-gpt.img就可以正常启动。
hw_conf.dts_overlay_count = 0
1:      kernel-5.10.131-2-rockchip-g8802564cbf09
Retrieving file: /initrd.img-5.10.131-2-rockchip-g8802564cbf09
reading /initrd.img-5.10.131-2-rockchip-g8802564cbf09
12522632 bytes read in 85 ms (140.5 MiB/s)
Retrieving file: /vmlinuz-5.10.131-2-rockchip-g8802564cbf09
reading /vmlinuz-5.10.131-2-rockchip-g8802564cbf09
28903936 bytes read in 177 ms (155.7 MiB/s)
append: earlyprintk console=ttyFIQ0,1500000n8 rw init=/sbin/init rootfstype=ext4 rootwait  root=UUID=4ceb5527-58bb-459e-973b-c8bbb1dcfc2e console=ttyS2,1500000n8
Retrieving file: /dtbs/5.10.131-2-rockchip-g8802564cbf09/rockchip/rockpi-4b-linux.dtb
** Unable to read file /dtbs/5.10.131-2-rockchip-g8802564cbf09/rockchip/rockpi-4b-linux.dtb **
Skipping kernel-5.10.131-2-rockchip-g8802564cbf09 for failure retrieving fdt
SCRIPT FAILED: continuing...
starting USB...
USB0:   USB EHCI 1.00
USB1:   USB OHCI 1.0
Port not available.
Port not available.
GMT+8, 2026-11-12 02:02 , Processed in 0.079873 second(s), 23 queries .
