查看: 18257|回复: 11
rock pi 4 A UART串口2接收异常
发表于 2022-7-18 09:43:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://youyeetoo.cn/forum.php?m ... 28&fromuid=8861
这个连接麻烦给回复下,谢谢,解决debian10环境下串口2当普通串口使用的问题。谢谢
发表于 2022-7-18 12:29:55 | 显示全部楼层
直接改内核
 楼主| 发表于 2022-7-18 13:59:02 | 显示全部楼层
怎么改呢?
发表于 2022-7-18 14:03:48 | 显示全部楼层
改内核源码,重新编译出一个内核
 楼主| 发表于 2022-7-18 14:06:15 | 显示全部楼层
风火轮用户68631 发表于 2022-7-18 14:03
改内核源码,重新编译出一个内核
这个我们搞不定呢  没这方面的人,当时选用咱们这款板卡时,就想着有对应的debian系统能供我们使用。咱们那边能给提供技术支持么?
发表于 2022-7-18 14:46:49 | 显示全部楼层
风火轮用户m6Xjr 发表于 2022-7-18 14:06
这个我们搞不定呢  没这方面的人,当时选用咱们这款板卡时,就想着有对应的debian系统能供我们使用。咱们 ...
难道非要这一个串口吗,另一个串口不行吗。一般来说我们都不会去动这个调试串口。
发表于 2022-7-18 15:13:36 | 显示全部楼层
如果非要这个串口的话就定制呗
 楼主| 发表于 2022-7-18 15:30:15 | 显示全部楼层
风火轮用户68631 发表于 2022-7-18 15:13
如果非要这个串口的话就定制呗
我们就用这个板子的正常功能,板卡也包含了串口2,都是通用功能,还没到定制串口或定制系统的地步吧。现在就是正常系统的正常串口功能都用不了
发表于 2022-7-18 15:41:49 | 显示全部楼层
风火轮用户m6Xjr 发表于 2022-7-18 15:30
我们就用这个板子的正常功能,板卡也包含了串口2,都是通用功能,还没到定制串口或定制系统的地步吧。现 ...
不是还有一个串口吗,为啥非要跟这个串口过不去呢
 楼主| 发表于 2022-7-18 17:29:51 | 显示全部楼层
我们一直用的咱们这个板卡,先后采购了几批,用了多年了,因为前期设计跟我们底板对接的时候,硬件电路就按串口2进行设计对接的。现在如果要换串口需要改硬件底板,已经生产的硬件底板就不能用了呢。
之前用的debian9,用串口2一直没问题,也是今年用debian10才发现串口2不好用的。而debian9的镜像目前也一直未找到(网上连接的debian9安装后还是debian10).所以希望咱们技术人员能给予支持,谢谢!
发表于 2022-7-18 18:24:38 | 显示全部楼层
风火轮用户m6Xjr 发表于 2022-7-18 17:29
我们一直用的咱们这个板卡,先后采购了几批,用了多年了,因为前期设计跟我们底板对接的时候,硬件电路就 ...
debian9的固件有啊,一直都在https://pan.baidu.com/s/1bN22dSCz5uQ5flx8mlbJ1A 提取码:2pmk
 楼主| 发表于 2022-7-19 10:13:38 | 显示全部楼层
风火轮用户68631 发表于 2022-7-18 18:24
debian9的固件有啊,一直都在https://pan.baidu.com/s/1bN22dSCz5uQ5flx8mlbJ1A 提取码:2pmk ...
试过多次了,此链接下面的debian9文件夹里有三个安装包,其中rockpi4b_debian_buster_xfce4_arm64_20210608_1321-gpt.img.gz安装后发现还是debian10,另外两个虽然是debian9(好像两个是一样的),但是安装后不可用,登陆都登陆不了,更别说进桌面了。麻烦您也一块看一下,谢谢
GMT+8, 2026-11-19 23:05 , Processed in 0.086660 second(s), 32 queries .
