查看: 14304|回复: 3
TB-RK3388X HDMI IN接口插入设备没反应
发表于 2022-5-28 14:10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、我用TB-RK3388X开发板自带的debain系统,试了下HDMI IN接口,没有检测到video设备,这是什么原因呢?
2、TB-RK3588X_Linux_BSP_20220331 /dege ,这是源码吗,我试了下kernel能编译,uboot编译报错。是否可以在这个源码中修改完kernel配置,能直接烧录到板子上使用?
发表于 2022-5-30 11:36:44 | 显示全部楼层
1:你那板子的HDMI IN的驱动有没有打开或者有没有相关驱动。
2:你那板子的源码我没试过,编译报错大多数情况来说是因为你的编译环境不对,你看一下你那套源码的编译环境要求。能不能直接烧是看情况的。
 楼主| 发表于 2022-5-30 15:09:55 | 显示全部楼层
2:你那板子的源码我没试过,编译报错大多数情 ...
谢谢回答,
发我的资料里面 TB-RK3588X0-IMAGES_V0.1.0.tar.gz 这个固件带HDMI IN驱动吗?带的话,我就烧录试试,我是担心烧录了再出问题
发表于 2022-5-30 15:33:29 | 显示全部楼层
kwt123 发表于 2022-5-30 15:09
谢谢回答,
发我的资料里面 TB-RK3588X0-IMAGES_V0.1.0.tar.gz 这个固件带HDMI IN驱动吗?带的话,我就烧 ...
emmmm,你烧录看一下/dev目录下有没有hdmi in相关的设备节点或者hdmi in转换芯片设备节点
GMT+8, 2026-11-2 09:16 , Processed in 0.078610 second(s), 24 queries .
