查看: 17193|回复: 0
嘉楠勘智K510 CRB-KIT RISC-V AI深度学习 开发板
发表于 2022-5-26 10:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
勘智K510是嘉楠公司推出的第二代AI边缘侧推理芯片,它为AI应用提供了高性能的图像及语音处理能力。K510搭载自主研发的第二代神经网络处理器KPU2.0, 采用独创计算数据流技术,算力较上一代提升3倍同时降低功耗。集成最新一代图像处理器ISP,支持TOF深度相机接入,支持2D/3D降噪、宽动态范围(WDR)、硬件3A等完备功能。3D ISP支持深度摄像头TOF sensor。可广泛应用于无人机、高清航拍、专业相机、视频会议、智能机器人、教育STEAM、自动辅助驾驶等不同应用领域。
K510 SDK是嘉楠公司提供的用于K510芯片应用研发的软件开发资料包,它的默认配置基于K510 CRB(客户参考平台),仓库内容包括用户在使用 K510 芯片进行开发中可能用到的工具链软件、PC工具包、Linux代码、bootloader、bbl、buildroot构建系统软件及相关的硬件资源文档。用户可以基于本套软件代码库,根据自己的需求进行定制更改开发,最终构建并编译生成部署使用的镜像文件。
资料内容说明和参考资源链接
No链接地址说明
/代码编译工作目录
docs/K510系统编译及应用开发文档;硬件资源介绍文档
package/提供Linux系统外设开发应用示例;各种AI  演示应用源代码
嘉楠勘智嘉楠勘智官网
开发者社区嘉楠勘智论坛
6
演示视频K510开发板开箱视频及多个  AI 应用展示视频
K510 CRB-KITK510  开发板套装在线购买链接
8
即时沟通社区互助 QQ  群:790699378
Telegram:nncase community
K510 CRB 开发者套装介绍
    K510 CRB-KIT是基于K510芯片研发的开发者套装,它采用分级设计,以K510核心模组为基础,外设丰富,便于扩展。 支持USB 2.0 OTG+PHY、千兆以太网口、3xSDIO、3xSPI等高速通信接口,支持4xUART、GPIO、I2C和I2S等低速通信接口。使用简单、资料丰富、能够帮助客户快速实现创意评估、产品原型验证,缩短产品设计周期。
K510 CRB 正面照
K510系统框图
K510核心板模组图
K510 软件开发入门
建立软件开发环境
K510 软件开发基于 Linux 环境。用户需要准备一台装有 Linux 操作系统的主机用于软件编译及部署,如果您工作在 windows 下,推荐安装 Windows WSL 以便进行软件开发工作。
源代码下载
  1. git clone https://github.com/kendryte/k510_buildroot.git
启动docker
  1. sh k510_buildroot/tools/docker/run_k510_docker.sh
编译代码库
进入docker环境后,输入如下命令进行系统编译。
  1. make dl
  2. make
make dl为可选步骤,用于加速源码下载。
第一次全新系统编译时间较长,请耐心等待(时间和主机CPU的性能和网络下载速度相关)。
烧写镜像文件
K510 支持sdcard和eMMC启动方式,用户可以通过改变开板上SW1拔码开关的设置切换不同启动模式。
出厂默认为从emmc启动。为方便开发,建议您准备一张TF卡,并将拔码开关切换至SD卡启动模式,后续可考虑将镜像文件固化至emmc中。
无论您工作在 Linux 还是 Windows系统下, 均可下载 Etcher 工具,将编译生成的镜像文件(k510_buildroot/k510_crb_lp3_v1_2_defconfig/image/sysimage-sdcard.img)烧录至 TF 卡中。
上电运行
确认SW1开关选择在SD卡启动模式下,将烧录完成的TF卡插入进开板板卡槽中,然后将电源开关K1拔到ON位置,系统可上电。您会看到屏幕显示 CANAAN logo 画面,如果您有接好串口,可在串口中看到启动日志输出。
更改默认启动程序
默认情况下,系统开机会自动运行 /app/mediactl_lib 路径下的示例程序(v4l2_drm.out)。你也可以手动更改配置程序,改成运行其它演示程序。更改方法如下:
  1. vi /etc/init.d/rc.sysinit
  2. 修改以下位置
  3. cd /app/mediactl_lib/
  4. ./v4l2_drm.out -f video_drm_1080x1920.conf &
  5. cd /
  6. 改为你想运行的 APP,例如改成人脸检测演示应用,可以改成:
  7. /app/ai/shell/face_detect.sh &
贡献指南
如果您对本项目感兴趣,想要反馈问题或提交代码,请参考CONTRIBUTING
中文的文档在这里
https://github.com/kendryte/k510_docs/tree/main/zh
GMT+8, 2026-10-29 06:32 , Processed in 0.075334 second(s), 23 queries .
