查看: 15052|回复: 3
编译Firefly-RK356X_Android11.0_git_20210824烧录无法开机
发表于 2022-5-19 17:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用 Firefly-RK356X_Android11.0_git_20210824源码,采用以下编译命令进行编译和打包:
./FFTools/make.sh -d rk3566-roc-pc -j8 -l rk3566_roc_pc-userdebug
./FFTools/mkupdate/mkupdate.sh -l rk3566_roc_pc-userdebug
编译产生的 ROC-RK3566-PC_Android11_HDMI_220518.img,大小是1.6G。但是开发版给的默认IMG,Rock-3A-android11-20211129_1506-gpt.img,大约是4G左右,相差这么多,是否有问题?
然后在“RKDevTool_Release_v2.84”这个烧录工具,采用“升级固件”方式进行升级,无法开机。
发表于 2022-5-19 18:24:09 | 显示全部楼层
编译得到的就是1.6G左右,烧录也能正常启动。这种情况,要么是你下载源码时失败,要么是你动了源码,要么是你烧错板子。
发表于 2022-5-19 18:55:50 | 显示全部楼层
这操作天秀,你这用firefly的源码编译烧录到rock的板子,这是在肯德基里面点麦当劳食物。再加上rock 3a人家是3568,你编译个3566,能启动个锤子
 楼主| 发表于 2022-5-23 20:32:28 | 显示全部楼层
风火轮用户68631 发表于 2022-5-19 18:24
编译得到的就是1.6G左右,烧录也能正常启动。这种情况,要么是你下载源码时失败,要么是你动了源码,要么是 ...
能否提供一个 3A 这个主板,对应Android编译指导的 链接?
GMT+8, 2026-11-19 23:05 , Processed in 0.085107 second(s), 24 queries .
