查看: 11502|回复: 0
DAYU200鸿蒙开发板--搭建开发环境
发表于 2022-4-1 18:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.安装依赖工具
安装命令如下:
  1. sudo apt-get update && sudo apt-get install binutils git git-lfs gnupg flex
  2. bison gperf build-essential zip curl zlib1g-dev gcc-multilib g++-multilib
  3. libc6-dev-i386 lib32ncurses5-dev x11proto-core-dev libx11-dev lib32z1-dev ccache
  4. libgl1-mesa-dev libxml2-utils xsltproc unzip m4 bc gnutls-bin python3.8
  5. python3-pip ruby
说明: 以上安装命令适用于Ubuntu18.04,其他版本请根据安装包名称采用对应的安装命令。
2.获取标准系统源码前提条件
1)注册码云gitee账号。
2)注册码云SSH公钥,请参考码云帮助中心。
3)安装git客户端和git-lfs并配置用户信息。
  1. git config --global user.name "yourname"
  2. git config --global user.email "your-email-address"
  3. git config --global credential.helper store
4)安装码云repo工具,可以执行如下命令。
  1. curl -s https://gitee.com/oschina/repo/raw/fork_flow/repo-py3 >/usr/local/bin/repo
  2. #如果没有权限,可下载至其他目录,并将其配置到环境变量中
  3. chmod a+x /usr/local/bin/repo
  4. pip3 install -i https://repo.huaweicloud.com/repository/pypi/simple requests
获取源码操作步骤
方法一:通过repo + ssh 下载(需注册公钥,请参考码云帮助中心)。
  1. repo init -u git@gitee.com:openharmony/manifest.git -b master --no-repo-verify
  2. repo sync -c
  3. repo forall -c 'git lfs pull'
方法二:通过repo + https 下载。
  1. repo init -u https://gitee.com/openharmony/manifest.git -b master --no-repo-verify
  2. repo sync -c
执行prebuilts
在源码根目录下执行脚本,安装编译器及二进制工具。
  1. bash build/prebuilts_download.sh
下载的prebuilts二进制默认存放在与OpenHarmony同目录下的OpenHarmony_2.0_canary_prebuilts下。
3.编译调试
在Linux环境进行如下操作:
1) 进入源码根目录,执行如下命令进行版本编译。
  1. ./build.sh --product-name rk3568 --ccache
2) 检查编译结果。编译完成后,log中显示如下:
  1. post_process
  2. =====build rk3568 successful.
编译所生成的文件都归档在out目录下,结果镜像输出在out/rk3568/packages/phone/images 目录下。
3) 编译源码完成,请进行镜像烧录。
需要补充安装两个库:
sudo apt install libtinfo-dev libtinfo5
样机购买:
https://item.taobao.com/item.htm?&id=671891277239
GMT+8, 2026-11-17 22:07 , Processed in 0.069157 second(s), 20 queries .
