查看: 11366|回复: 0
AIO-3399ProC CAN使用
发表于 2022-3-8 16:05:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAN 使用简介
CAN(Controller Area Network)总线,即控制器局域网总线,是一种有效支持分布式控制或实时控制的串行通信网络。CAN总线是一种在汽车上广泛采用的总线协议,被设计作为汽车环境中的微控制器通讯。 如果想了解更多的内容可以参考CAN应用报告
硬件连接
CAN模块之间接线,CAN_H接CAN_H,CAN_L接CAN_L,
硬件原理图默认NC了CAN功能。
由于默认硬件接口优先RS485,需要硬件对下方电阻进行修改
通信测试
CAN通信测试,驱动在AIO-3399ProC上默认已经做了支持,所以直接使用 candump 和 cansend 工具进行收发报文测试即可,将工具push到/system/bin/目录下执行。工具可以在 官方 或者 github 下载。
  1. ip link set can0 type can bitrate 250000            //在收发端设置比特率为250Kbps
  2. ip link set can0 up                                    //在收发端打开can0设备
  3. candump can0                                        //在接收端执行candump,阻塞等待报文
  4. cansend can0 123#1122334455667788                     //在发送端执行cansend,发送报文
报文收发成功现象(这里分别用2台AIO-3399ProC做数据传输):
至此,MCP2515模块通信调试已经成功。
在测试的过程中发现,当设置比特率为500Kbps及以上时,如果使用 cansend 的时间间隔过短(使用频率太快),在接收端会出现多收、收错的现象。
更多指令
  1. 1、#ip link set canX down                 //关闭can设备;
  2. 2、#ip link set canX up                   //开启can设备;
  3. 3、#ip -details link show canX                 //显示can设备详细信息;
  4. 4、#candump canX                          //接收can总线发来数据;
  5. 5、#ifconfig canX down                         //关闭can设备,以便配置;
  6. 6、#ip link set canX up type can bitrate 250000 //设置can波特率
  7. 7、#conconfig canX bitrate + 波特率;
  8. 8、#canconfig canX start                 //启动can设备;
  9. 9、#canconfig canX ctrlmode loopback on //回环测试;
  10. 10、#canconfig canX restart                 // 重启can设备;
  11. 11、#canconfig canX stop                 //停止can设备;
  12. 12、#canecho canX                         //查看can设备总线状态;
  13. 13、#cansend canX --identifier=ID+数据         //发送数据;
  14. 14、#candump canX --filter=ID:mask        //使用滤波器接收ID匹配的数据
FAQS
总结调试过程中遇到的几个问题及解决方法:
Q: “ifconfig -a” 查看不到canX设备。
A: 检查驱动是否移植成功进入probe,检查MCP2515_CAN模块供电是否正常,是否损坏。
Q: 报文发送后很久才接收到,或者接收不到。
A:检查总线 CAN_H 和 CAN_L, 杜邦线是否松动或者接反。
Q:接收端只成功接收一次报文,后面就再也接收不到报文了。
A:检查MCP2515模块的INT中断引脚在dts中是否配对;INT引脚是否和开发板对应的pin脚连接上。
GMT+8, 2026-10-22 23:38 , Processed in 0.068961 second(s), 20 queries .
