查看: 24058|回复: 0
RK1808计算棒固件烧录
发表于 2020-7-7 18:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
固件烧写
windows需先安装USB驱动
烧写工具及V1.4.1固件下载链接:百度云    OneDrive
先在PC上插入计算棒1分钟确认PC识别到计算棒,再将计算棒在PC上连续拔插5次,每次插入时间3~8秒,计算棒变成可烧写的maskrom状态。
然后再执行以下烧写步骤:
1.windows下:双击运行windows目录下的windows_flash.exe,打开烧写工具,点击执行按钮,开始烧写,等待烧写完成。
2.Mac下:双击运行unix目录下的mac_flash.sh.command, 根据提示,输入开机使用的密码,等待烧写完成。
3.Linux下:在命令行下,cd unix,然后运行./linux_flash.sh,根据提示,输入sudo的密码,等待烧写完。
若用户在PC上拔插5次,无法进入maskrom状态
用户可以参考“wiki--WEB配置介绍”设置宿主机网络配置,然后windows用户打开cmd.exe输入ssh toybrick@192.168.180.8登录计算棒(win7需要先安装openssh),linux用户在命令行输入ssh toybrick@192.168.180.8登录计算棒,计算棒上执行sudo reboot loader让计算棒进入loader模式,再执行上诉的烧写步骤。
GMT+8, 2026-10-13 21:22 , Processed in 0.065455 second(s), 20 queries .
