查看: 24545|回复: 0
hikey970 安卓系统,如何使用USB声卡?
发表于 2020-3-31 13:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB声卡安装在hikey970的Android系统上。如何将USB声卡设置为默认声卡,使普通的音频播放器可以用USB声卡播放音频。
使用tinyplay,需要在播放时指定USB声卡,否则将默认使用HDMI。
在ADB shell中,我们需要像这样输入tinyplay filename.wav-D 1。如果没有-D参数,就会使用默认的HDMI输出。
尝试在/etc/asround.conf中添加以下内容:
defaults.ctl.card 1
defaults.pcm.card 1
defaults.pcm.device 0
还是没有在一号声卡上播放
内核已经支持USB声卡。播放时指定1号USB声卡。声音正常。现在的问题是如何设置1号声卡作为默认声卡。
如果不想修改Android源代码,可以通过修改配置文件来完成吗
GMT+8, 2026-11-7 22:02 , Processed in 0.069245 second(s), 20 queries .
