查看: 19304|回复: 0
LeezP710 RK3399 Android9固件编译
发表于 2019-11-20 12:00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
LeezPi-RK3399_Android9固件编译
准备工作
编译 Android 对机器的配置要求较高:
  • 64 位 CPU
  • 16GB 物理内存+交换内存
  • 30GB 空闲的磁盘空间用于构建,源码树另外占用大约 25GB
官方推荐 Ubuntu 14.04 操作系统,经测试,Ubuntu 12.04 也可以编译运行成功,只需要满足http://source.android.com/source/building.html里的软硬件配置即可。编译环境的初始化可参考http://source.android.com/source/initializing.html。
  • 安装 OpenJDK 8:
  1. sudo apt-get install openjdk-8-jdk
提示:安装 openjdk-8-jdk,会更改 JDK 的默认链接,这时可用:
  1. $ sudo update-alternatives --config java
  2. $ sudo update-alternatives --config javac
来切换 JDK 版本。SDK 在找不到操作系统默认 JDK 的时候会使用内部设定的 JDK 路径,因此,为了让同一台机器可以编译 Android 5.1 及之前的版本,去掉链接更方便:
  1. $ sudo /var/lib/dpkg/info/openjdk-8-jdk:amd64.prerm remove
  • Ubuntu 12.04 软件包安装:
  1. sudo apt-get install git gnupg flex bison gperf build-essential \
  2. zip curl libc6-dev libncurses5-dev:i386 x11proto-core-dev \
  3. libx11-dev:i386 libreadline6-dev:i386 libgl1-mesa-glx:i386 \
  4. g++-multilib mingw32 tofrodos gcc-multilib ia32-libs \
  5. python-markdown libxml2-utils xsltproc zlib1g-dev:i386 \
  6. lzop libssl1.0.0 libssl-dev
  • Ubuntu 14.04 软件包安装:
  1. sudo apt-get install git-core gnupg flex bison gperf libsdl1.2-dev \libesd0-dev libwxgtk2.8-dev squashfs-tools build-essential zip curl \libncurses5-dev zlib1g-dev pngcrush schedtool libxml2 libxml2-utils \xsltproc lzop libc6-dev schedtool g++-multilib lib32z1-dev lib32ncurses5-dev \lib32readline-gplv2-dev gcc-multilib libswitch-perl \libssl1.0.0 libssl-dev
  • Ubuntu 18.04 软件包安装:
  1. sudo apt-get install libx11-dev:i386 libreadline6-dev:i386 libgl1-mesa-dev g++-multilib \git flex bison gperf build-essential libncurses5-dev:i386 \dpkg-dev libsdl1.2-dev libesd0-dev \git-core gnupg flex bison gperf build-essential \zip curl zlib1g-dev gcc-multilib g++-multilib \libc6-dev-i386 lib32ncurses5-dev x11proto-core-dev libx11-dev \libgl1-mesa-dev libxml2-utils xsltproc unzip m4 lib32z-dev ccache \make make-guile  tofrodos python-markdown libxml2-utils xsltproc zlib1g-dev:i386
编译
  • 设置环境
  1. $ source build/envsetup.sh
  • 选择要编译的项目chestnut××××
  1. $ lunch
使用脚本编译 下面是编译参数的说明
  1. ./build_leez.sh
  1. USAGE: [-S] [-U] [-K] [-A] [-p] [-o] [-u] [-v VERSION_NAME]
  2. No ARGS means use default build option
  3.        -S = build image which boot from sd card
  4.        -U = build uboot
  5.        -K = build kernel
  6.        -A = build android
  7.        -p = will build packaging in IMAGE
  8.        -o = build OTA package
  9.        -u = build update.img
  10.        -v = build android with 'user' or 'userdebug'
  • 如果是编译SD卡启动的Image,一定要带-S参数。例如: 编译 uboot、kernel、android,并打包为update.img
  1. ./build_leez.sh -SUKAu
  • 仅编译 kernel 和android 并打包为update.img
  1. ./build_leez.sh -SKAu
  • 如果是编译emmc启动的image,不用带-S 参数。其它用法同上述。
特别注意,sd卡启动和emmc启动,其kernel、recovery、fstab 都有区别。所以切换编译时,务必要重编 kernel 和 android, 就是说-KA 参数一定要有。
Note: android9.0因为SD卡和emmc兼容,所以不需要在编译时添加-S参数
编译过程
编译完成
编译生成固件
生成的固件在
  1. ./rockdev/Image-chestnut/update.img
原文地址:
https://github.com/jackeyt/my_wiki/blob/master/docs/LeezPi-RK3399_Android9%E7%BC%96%E8%AF%91%E8%AF%B4%E6%98%8E.md
GMT+8, 2026-11-18 20:56 , Processed in 0.068826 second(s), 20 queries .
