查看: 49664|回复: 8
海思3559A开发板
发表于 2019-7-5 11:39:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hi3559A的资料包
链接:https://pan.baidu.com/s/1rQcXvLW6ruSxIs4C9cMSCg
提取码:zsq5
开发板购买:https://item.taobao.com/item.htm?&id=597524396781
第一次使用注意:   开发板默认安装的linux系统没有界面,需要通过调试串口登录进系统,
    如果需要在HDMI输出界面,可以安装个桌面,它就会在HDMI显示出来。
下面有使用串口登录系统的方法:
要使用板子调试串口:   http://smartfire.cn/thread-1104-1-1.html  详细串口使用看这里
Hi3559A的资料包含并超过以下:
1、拼接全景摄像机开发方向(支持条带,半球,全球拼接)
可以提供高效的机内拼接全景/VR的视频采集设备产品方案,提供给设备商极高性价比的一个选择;
2、人工智能设备开发方向
解决了当前芯片进一步开发的计算力瓶颈问题,目前产品只能是低级别的海思芯片+协处理器的方式,无法做到较大分辨率的分析以及高速的信息交互,另外成本也较高。
3、深度学习算法方面
支持NNIE神经网络加速处理的硬件单元(须是Caffe框架),目前竞争对象是NVDIA的TX1, 而海思在安防行业的沉淀让此方案在视频采集,编码更加具备竞争力, 另外国产芯片目前正处在市场上升期,前景乐观。
4、机器人产品开发方向
DSP支持的双目深度检测可以复原人眼的视觉效果,加上强大的算力, 足以支撑特定领域的机器人开发。
5、无人机产品开发方向
从SENSOR_HUB的描述来看, 芯片的定位之一就是无人机的控制
6、运动相机&全景的行车记录仪产品开发方向
高宽动态加全景拼接可以让这两个领域的产品发生质的改变,可预见将出现技术推动产品迭代的情景。
海思 Hi3559AV100 全套SDK软硬件资料 含020版(2018年12月版)、010版、002版 附带摄像头 IMX334、IMX277和IMX477 的PCB设计
(备注:内含Hi3559AV100正式版020(2018年12月)、010版、002版和ES版,目前量产芯片为020版的,请不要以ES版资料开发产品)
发表于 2019-7-12 11:22:39 | 显示全部楼层
第一次用这个板子,不太清楚怎么安装sdk,楼主可以分享一下吗,或者安装哪一个包啊,我自己去找教程,楼主分享太多就弄糊涂了求教一下
发表于 2020-7-24 10:26:16 | 显示全部楼层
系统自带的Ubuntu18无法连接电脑nfs 服务器,请问可能是什么原因?
发表于 2020-11-25 19:58:49 | 显示全部楼层
风火轮用户01585 发表于 2019-7-12 11:22
第一次用这个板子,不太清楚怎么安装sdk,楼主可以分享一下吗,或者安装哪一个包啊,我自己去找教程,楼主分 ...
板子上最好不要装SDK, 自己做一个虚拟机 或者 Linux系统,安装交叉变异环境,SDK通过交叉变异环境进行编译(.so 库),在Linux上通过交叉编译环境和编译好的SDK 编译自己的源码,生成后的文件放到板子上运行。
板子尽量只做一个运行环境,不要做编译开发环境。
发表于 2020-11-25 19:59:53 | 显示全部楼层
自带的Ubuntu没有编译nfs-utils 环境,需要自己手动通过交叉编译编译nfs环境才可以
发表于 2021-3-30 14:34:11 | 显示全部楼层
有进行过Hi3559A开发语义分割和目标检测的大佬吗?对于2048×2048的图像输入各自任务的速度怎么样?
发表于 2022-2-9 14:59:23 | 显示全部楼层
楼主,刚收到你们的开发板,先按照《板卡使用说明》,再按照《Hickory镜像烧录指南.doc》将出厂固件文件夹中对应的hihope_fip.bin和rootfs-ubuntu_18_04.img(改名字也试过)烧录进去文件系统没办法启动具体呈现的错误如图附件所示图片看不到的话 文字如下:
No filesystem could mount root, tried:  ext4
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(179,3)
---[ end Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(179,3)
启动boot参数如下
bootargs=mem=2048M console=ttyAMA0,115200  root=/dev/mmcblk0p3 rw rootfstype=ext4 rootwait blkdevparts=mmcblk0:4M(boot),24M(kernel),7140M(system) hardinfo=60050000000000000000000000000000
bootargs=mem=2048M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mmcblk0p3 rw rootfstype=ext4 rootwait blkdevparts=mmcblk0:4M(boot),24M(kernel),65508M(system) hardinfo=60050000000000000000000000000000
bootcmd=mmc read 0x0 0x44000000 0x2000 0xc000;bootm 0x44000000
第二个bootargs 使用 env delete bootargs删除不了,重新添加只刷新第一个bootargs
发表于 2022-5-22 17:11:31 | 显示全部楼层
Popepy(^3^) 发表于 2022-2-9 14:59
楼主,刚收到你们的开发板,先按照《板卡使用说明》,再按照《Hickory镜像烧录指南.doc》将出厂固件文件夹 ...
您好,刚收到开发板,遇到一些问题,可以交流一下吗
发表于 2022-5-22 19:07:02 | 显示全部楼层
方便的话希望您能看一下我发的求助帖
GMT+8, 2026-11-7 22:01 , Processed in 0.091320 second(s), 32 queries .
