查看: 33105|回复: 1
新买的jetson nano板子,通电后黑屏
发表于 2019-4-20 15:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚刚买了Jetson Nano,插上配套的TF卡(插入PC看过,内带Linux系统,所以,没有在英伟达官网上刷新的系统),插上键盘,鼠标,网线还有电源线,最后连接屏幕。。。。通电后,发现一直是黑屏。。。如何解决?
我看论坛里人家的开发版是有亚克力外壳的,我收到的开发板是没有外壳的?
发表于 2019-4-20 19:04:35 | 显示全部楼层
1,你说黑屏,可能是你板子还没跑起来,也有可能是你显示器没有兼容,你找一下原因,是TF卡还没做好,还是怎么回事,可以自已重新给TF卡烧录一下固件,
2,关于亚克力外壳,这个一般是要买套餐的吧,看你在哪个店买的,你找店家确认一下,看一下你买的套餐有没有亚克力外壳,而且,有时会送,有时不送,不同时段可能优惠条件不一样,看具体你买的时候是承诺什么, 相信你自已会看的。如果真的是承诺有,而实际没有,再找店家补一下就好
GMT+8, 2026-11-2 09:15 , Processed in 0.083562 second(s), 21 queries .
