查看: 2365|回复: 2
youyeetoo X1 SBC Windows开发板
发表于 2023-7-28 12:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
风火轮要出新品啦,风火轮X1 SBC是基于 intel X64 11代CPU n5105,性能强悍,
可以跑完整版的 WIN10/WIN11、Linux等主流系统。
风火轮提供详细的教程,把板载的GPIO/IIC/SPI/LED等接口都能用好,在AIOT和自动控制领域重点耕耘。
处理器CPU:
11代 Intel® Jasper Lake N5105 赛扬
(CPU工作频率 2.0~2.9GHz,四核四线程 10nm TDP 10W)
显卡GPU:
Intel®UHD超高清核心显(频率:450 - 800MHz)
内存RAM:
板载 4G / 8G /16G  LPDDR4  (可选)   主推 8GB
硬盘:
板载eMMC: 0/64G/128G/256G  可选
M.2扩展 :支持 NVMe 2280 SSD固态(PCIE3.0)  和 m.2 SATA 2280 SSD
SATA扩展:通过SATA转接板 可以扩展 SATA3硬盘 (需要另购SATA转接板配件
网络:
有线网络:RJ45千兆网口 1个
无线网络:通过M.2槽扩展,可选 WIFI5+BT5.0  /  WIFI6+BT5.2   双频WIFI蓝牙
4G LTE: 通过 M.2槽扩展,默认调通 EC20 4G数据上网
显示输出
(多屏异显)
HDMI 接口:HDMI2.0 4K/60Hz
Micro HDMI 接口:HDMI2.0 4K/60Hz
MIPI FPC接口 :默认支持风火轮MIPI7LCD(1024*600 LCD触摸屏)
USB
USB-A 座子:USB2.0 *2
USB-A 座子:USB3.0 *2
USB插针: USB2.0 *2
音频输出
3.5耳机座(4线式),可直接用带MIC的通话耳机
SPK插针座子:板载3W功放,匹配8欧喇叭
HDMI音频输出(音频可以走HDMI输到电视上)
音频输入
板载数字麦克风MIC,带降噪功能
引脚2PIN:可接模拟MIC 咪头3.3V
M.2插槽扩展
2280规格:支持NVME SSD/M.2 SATA SSD   (M-key)
2230规格:支持WIFI5+BT5.0 / WIFI6+BT5.2 模组扩展
或者购买风火轮4G转接板,支持4G LTE
(E-key)
UART串口
有3个UART TTL 电平串口,可转接 RS232或RS485等模块,也可以CAN通信模块
I2C
IIC接口 *1 4PIN插针引出,提供windows/linux 操作例子教程 默认3.3V
SPI
SPI接口 *1 5PIN插针引出,提供windows/linux 操作例子教程 默认3.3V
GPIO
GPIO *5 6PIN插针引出,提供windows/linux 操作例子教程 默认3.3V
LED灯
板载 红蓝LED灯 2个 ,并联4PIN插针引出,方便安装整机 默认3.3V
(提供教程API接口可控制亮灭或者心跳闪烁)
按键
Power 键 *1 Reset 键 *1(恢复BIOS设置)
RTC
RTC座子SH1.0规格, 可以外接纽扣电池CR2032,实现断电时间和定时开机, 3.3V
RTC一年功耗35mAh左右
通电开机
支持通电开机 (可以在BIOS中设置)
电源
12VDC座子 输入,2PIN 插针输入 推荐电源适配器 12V3A
尺寸
115*75mm
散热器
FAN座子规格: SH1.0 4PIN座子 标配带散热器出货 5V/0.2A 功率
系统OS
Windows 10/11 和 Linux ubuntu / Linux Debian 提供硬件操作教程和例子
NFC
NFC被动通信,支持与手机进行数据传输,兼容android/IOS手机 风火轮提供例子和API教程
特别说明一下的是,看门狗,CPU读取,CPU调试,上电开机等,工业环境要用的,都有调通
硬件接口
风火轮微信公众号
发表于 2023-10-13 13:24:01 | 显示全部楼层
Linux的开发资料如何获取
 楼主| 发表于 2023-10-23 10:21:55 | 显示全部楼层
风火轮微信公众号
GMT+8, 2024-6-2 14:50 , Processed in 0.056346 second(s), 22 queries .
