查看: 16068|回复: 1
RGA(缩放) + DRM(绘制) 出现图像错位
发表于 2022-5-12 15:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在RK3588J上, 通过 HDMI IN + RGA(缩放) + DRM(绘制), 出现图像错位(发现出来的图像第一行前面多出很多像素) 1481652318424_.pic_hd.jpg
RGA版本:rga_api version 1.7.0_[1]
代码如下:
        rga_buffer_t src;
        rga_buffer_t dst;
        im_rect src_rect;
        im_rect dst_rect;
        memset(&src_rect, 0, sizeof(src_rect));
        memset(&dst_rect, 0, sizeof(dst_rect));
        memset(&src, 0, sizeof(src));
        memset(&dst, 0, sizeof(dst));
        src = wrapbuffer_virtualaddr((void *)pin, video_width, video_height, RK_FORMAT_RGB_888);
        dst = wrapbuffer_virtualaddr((void *)pout, kmsdumb->width, kmsdumb->height, RK_FORMAT_RGB_888);
        ret = imresize(src, dst);
        if (IM_STATUS_SUCCESS != ret)
            av_log(s, AV_LOG_ERROR, "%d, imresize error! %s", __LINE__, imStrError((IM_STATUS)ret));
            return 0;
发表于 2022-5-13 11:38:33 | 显示全部楼层
是不是你图片大小的问题,在imresize时导致第一行像素不对
GMT+8, 2026-10-31 19:27 , Processed in 0.076463 second(s), 25 queries .
