rk3399 typec USB 异常,adb 不能使用
发表于 2018-9-12 17:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
嗨,各位:
       我刚买了个Rk3399 ,刷完固件后,连接typec 线,发现adb 端口一直没出来,打开串口发现 fusb报错。
请问下,这个是啥原因?是我刷的固件不对吗?
[17:13:35.453]收←◆[ 3361.077505] fusb302 4-0022: connection has disconnected
[17:13:35.638]收←◆[ 3361.262519] fusb302 4-0022: connection has disconnected
[17:13:35.822]收←◆[ 3361.445847] fusb302 4-0022: connection has disconnected
[17:13:36.006]收←◆[ 3361.630660] fusb302 4-0022: connection has disconnected
[17:13:36.191]收←◆[ 3361.816170] fusb302 4-0022: connection has disconnected
[17:13:36.373]收←◆[ 3361.997501] fusb302 4-0022: connection has disconnected
[17:13:36.559]收←◆[ 3362.183838] fusb302 4-0022: connection has disconnected
发表于 2018-9-12 18:02:15 | 显示全部楼层
你用的具体型号是啥?实物拍照连线看看
 楼主| 发表于 2018-9-12 18:16:44 | 显示全部楼层
嗨,型号是 RK3399 SBDTMF992 1650      是这个吗?
 楼主| 发表于 2018-9-12 18:21:58 | 显示全部楼层
风火轮用户36502 发表于 2018-9-12 18:02
你用的具体型号是啥?实物拍照连线看看
你看看我的附件,能不能看到你需要的信息
rk3399 设备拍照
rk3399 设备拍照
发表于 2018-9-12 18:26:13 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-12 18:28:38 | 显示全部楼层
如果烧录上面那个固件还不行,你就参考这个贴子操作一下,就OK了
http://smartfire.cn/thread-702-1-1.html
 楼主| 发表于 2018-9-12 18:30:42 | 显示全部楼层
http://smartfire.cn/thread-702-1-1.html ...
这个帖子的方法我试过了,不行。从日志看,usb 报错,后面的4-0032好像是 i2c地址,所以会不会是I2C通信失败。
 楼主| 发表于 2018-9-12 19:02:09 | 显示全部楼层
风火轮用户36502 发表于 2018-9-12 18:26
估计是你没烧录对固件,
你烧录这个试试
我下载的就是这个固件。
一模一样的,还是有问题
发表于 2018-9-12 19:12:04 | 显示全部楼层
typeC USB和IIC没有关系的
那你烧录最新的8.1的吧
https://pan.baidu.com/s/1o7Cdilk ... 2FPublic%2FDevBoard
 楼主| 发表于 2018-9-13 15:56:58 | 显示全部楼层
风火轮用户36502 发表于 2018-9-12 19:12
typeC USB和IIC没有关系的
那你烧录最新的8.1的吧
完全开不了机。
烧完 启动 就进入bootlader了。
[15:54:36.139]收←◆\0
[15:54:40.829]收←◆\0
[15:54:41.561]收←◆\0
[15:54:41.713]收←◆DDR Version 1.12 20180518
In
Channel 0: DDR3, 800MHz
Bus Width=32 Col=10 Bank=8 Row=15 CS=1 Die Bus-Width=16 Size=1024MB
Channel 1: DDR3, 800MHz
256B stride
ch 0 ddrconfig = 0x101, ddrsize = 0x20
ch 1 ddrconfig = 0x101, ddrsize = 0x20
pmugrf_os_reg[2] = 0x32817281, stride = 0x9
OUT
[15:54:41.762]收←◆Boot1: 2018-04-08, version: 1.12
CPUId = 0x0
ChipType = 0x10, 216
[15:54:41.816]收←◆SdmmcInit=2 0
BootCapSize=100000
UserCapSize=14910MB
FwPartOffset=2000 , 100000
mmc0:cmd8,32
mmc0:cmd5,32
mmc0:cmd55,32
mmc0:cmd1,32
mmc0:cmd8,32
mmc0:cmd5,32
mmc0:cmd55,32
mmc0:cmd1,32
mmc0:cmd8,32
mmc0:cmd5,32
mmc0:cmd55,32
mmc0:cmd1,32
SdmmcInit=0 1
StorageInit ok = 67813
LoadTrustBL
No find bl30.bin
Load uboot, ReadLba = 2000
Load OK, addr=0x200000, size=0xa8e1c
RunBL31 0x10000
NOTICE:  BL31: v1.3(debug):65aa5ce
NOTICE:  BL31: Built : 10:47:37, Jun 19 2018
NOTICE:  BL31: Rockchip release version: v1.1
INFO:    GICv3 with legacy support detected. ARM GICV3 driver initialized in EL3
INFO:    Using opteed sec cpu_context!
INFO:    boot cpu mask: 0
INFO:    plat_rockchip_pmu_init(1151): pd status 3e
INFO:    BL31: Initializing runtime services
INFO:    BL31: Initializing BL32
INF [0x0] TEE-CORE:init_primary_helper:337: Initializing (1.1.0-170-gc4654a6 #16 Wed May 30 08:54:30 UTC 2018 aarch64)
INF [0x0] TEE-CORE:init_primary_helper:338: Release version: 1.2
INF [0x0] TEE-CORE:init_teecore:83: teecore inits done
INFO:    BL31: Preparing for EL3 exit to normal world
INFO:    Entry point address = 0x200000
INFO:    SPSR = 0x3c9
U-Boot 2014.10-RK3399-06 (Jul 20 2018 - 09:42:54)
CPU: rk3399
cpu version = 0
CPU's clock information:
    aplll = 816000000HZ
    apllb = 24000000HZ
    gpll = 800000000HZ
               aclk_periph_h = 133333333HZ, hclk_periph_h = 66666666HZ, pclk_periph_h = 33333333HZ
               aclk_periph_l0 = 100000000HZ, hclk_periph_l0 = 100000000HZ, pclk_periph_l0 = 50000000HZ
               hclk_periph_l1 = 100000000HZ, pclk_periph_l1 = 50000000HZ
    cpll = 800000000HZ
    dpll = 800000000HZ
    vpll = 24000000HZ
    npll = 24000000HZ
    ppll = 676000000HZ
Board:        Rockchip platform Board
Uboot as second level loader
DRAM:  Found dram banks: 1
Adding bank:0000000000200000(000000007fe00000)
Reserve memory for trust os.
dram reserve bank: base = 0x08400000, size = 0x01e00000
128 MiB
[15:54:41.992]收←◆SdmmcInit = 0 20
[15:54:42.044]收←◆storage init OK!
Using default environment
GetParam
Load FDT from resource image.
power key: bank-0 pin-5
can't find dts node for fixed
usb bc: can find node by path: /dwc-control-usb/usb_bc
pmic:rk808
can't find dts node for pwm1
set pwm voltage ok,pwm_id =2 vol=1000000,pwm_value=66
    aplll = 816000000HZ
    apllb = 24000000HZ
    gpll = 800000000HZ
    cpll = 800000000HZ
    dpll = 800000000HZ
    vpll = 24000000HZ
    npll = 24000000HZ
    ppll = 676000000HZ
Can't find dts node for fuel guage cw201x
can't find dts node for ec-battery
Can't find dts node for charger bq25700
invalide header tag
ca head not found
SecureBootEn = 0, SecureBootLock = 0
#Boot ver: 2018-07-20#1.12
empty serial no.
normal boot.
checkKey
vbus = 1
no fuel gauge found
no fuel gauge found
Rockchip UBOOT DRM driver version: develop-v1.0.0
failed to find panel driver
read logo on state from dts [1]
no fuel gauge found
[dw_hdmi_i2c_read] i2c read reg[0x01] no interrupt
[15:54:42.226]收←◆[dw_hdmi_i2c_read] i2c read reg[0x01] no interrupt
can't get edid block:0
failed to get edid
drm_rk_selete_output; fail get baseparameter
rk lcdc - 0 dclk set: dclk = 148500000HZ, pll select = 0, div = 1
rockchip_panel_prepare: failed to find panel prepare funcs
CEA mode used vic=16
dw_hdmi_setup HDMI mode
rockchip_panel_enable: failed to find panel prepare funcs
Hit any key to stop autoboot:  0
[15:54:42.602]收←◆load fdt from resouce.
vendor read error!
Set oem_unlocked=0Secure Boot state: 0
kernel   @ 0x00280000 (0x0123d808)
ramdisk  @ 0x04bf0000 (0x00178860)
bootrk: do_bootm_linux...
   Loading Device Tree to 0000000004600000, end 0000000004616027 ... OK
Add bank:0000000000200000, 0000000008200000
Add bank:000000000a200000, 0000000075e00000
WARNING: could not set reg FDT_ERR_BADOFFSET.
Starting kernel ...
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.000000] Initializing cgroup subsys schedtune
[    0.000000] Linux version 4.4.126 (liangkd@tchip-server) (gcc version 6.3.1 20170404 (Linaro GCC 6.3-2017.05) ) #87 SMP PREEMPT Thu Aug 2 19:14:17 CST 2018
[    0.000000] Boot CPU: AArch64 Processor [410fd034]
[    0.000000] earlycon: Early serial console at MMIO32 0xff1a0000 (options '')
[    0.000000] bootconsole [uart0] enabled
[    0.000000] Reserved memory: failed to reserve memory for node 'stb-devinfo@00000000': base 0x0000000000000000, size 0 MiB
[    0.000000] cma: Reserved 16 MiB at 0x000000007f000000
[15:54:42.738]收←◆[    0.000000] psci: probing for conduit method from DT.
[    0.000000] psci: PSCIv1.0 detected in firmware.
[    0.000000] psci: Using standard PSCI v0.2 function IDs
[    0.000000] psci: Trusted OS migration not required
[    0.000000] PERCPU: Embedded 21 pages/cpu @ffffffc07eefd000 s45528 r8192 d32296 u86016
[    0.000000] Detected VIPT I-cache on CPU0
[    0.000000] CPU features: enabling workaround for ARM erratum 845719
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 507912
[    0.000000] Kernel command line: earlycon=uart8250,mmio32,0xff1a0000 swiotlb=1 console=ttyFIQ0 androidboot.baseband=N/A androidboot.selinux=permissive androidboot.veritymode=/dev/block/platform/ff0f0000.dwmmc/by-name/metadata androidboot.hardware=rk30board androidboot.console=ttyFIQ0 init=/init  mtdparts=rk29xxnand:0x00002000@0x00002000(uboot),0x00002000@0x00004000(trust),0x00002000@0x00006000(misc),0x00008000@0x00008000(resource),0x00010000@0x00010000(kernel),0x00010000@0x00020000(boot),0x00020000@0x00030000(recovery),0x00038000@0x00050000(backup),0x00002000@0x00088000(security),0x00100000@0x0008a000(cache),0x00500000@0x0018a000(system),0x00008000@0x0068a000(metadata),0x00100000@0x00692000(vendor),0x00100000@0x00794000(oem),0x00000400@0x00894000(frp),-@0x00894400(userdata) storagemedia=emmc uboot_logo=0x02000000@0x7dc00000 loader.timestamp=2018-07-20_09:42:54 SecureBootCheckOk=0
[    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[    0.000000] software IO TLB [mem 0x7eeb5000-0x7eef5000] (0MB) mapped at [ffffffc07eeb5000-ffffffc07eef4fff]
[15:54:42.828]收←◆[    0.000000] Memory: 1988544K/2064384K available (10878K kernel code, 1718K rwdata, 5228K rodata, 832K init, 1126K bss, 59456K reserved, 16384K cma-reserved)
[    0.000000] Virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     modules : 0xffffff8000000000 - 0xffffff8008000000   (   128 MB)
[    0.000000]     vmalloc : 0xffffff8008000000 - 0xffffffbdbfff0000   (   246 GB)
[    0.000000]       .init : 0xffffff8009040000 - 0xffffff8009110000   (   832 KB)
[    0.000000]       .text : 0xffffff8008080000 - 0xffffff8008b20000   ( 10880 KB)
[    0.000000]     .rodata : 0xffffff8008b20000 - 0xffffff8009040000   (  5248 KB)
[    0.000000]       .data : 0xffffff8009110000 - 0xffffff80092bd808   (  1719 KB)
[    0.000000]     vmemmap : 0xffffffbdc0000000 - 0xffffffbfc0000000   (     8 GB maximum)
[    0.000000]               0xffffffbdc0008000 - 0xffffffbdc2000000   (    31 MB actual)
[    0.000000]     fixed   : 0xffffffbffe7fb000 - 0xffffffbffec00000   (  4116 KB)
[    0.000000]     PCI I/O : 0xffffffbffee00000 - 0xffffffbfffe00000   (    16 MB)
[    0.000000]     memory  : 0xffffffc000200000 - 0xffffffc080000000   (  2046 MB)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=6, Nodes=1
[    0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
[    0.000000]         Build-time adjustment of leaf fanout to 64.
[    0.000000]         RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8 to nr_cpu_ids=6.
[    0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=64, nr_cpu_ids=6
[    0.000000] NR_IRQS:64 nr_irqs:64 0
[    0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
[    0.000000] ITS: /interrupt-controller@fee00000/interrupt-controller@fee20000
[    0.000000] ITS: allocated 65536 Devices @a200000 (psz 64K, shr 0)
[    0.000000] ITS: using cache flushing for cmd queue
[    0.000000] GIC: using LPI property table @0x000000000a280000
[    0.000000] ITS: Allocated 1792 chunks for LPIs
[    0.000000] CPU0: found redistributor 0 region 0:0x00000000fef00000
[    0.000000] CPU0: using LPI pending table @0x000000000a290000
[    0.000000] GIC: using cache flushing for LPI property table
[    0.000000] GIC: PPI partition interrupt-partition-0[0] { /cpus/cpu@0[0] /cpus/cpu@1[1] /cpus/cpu@2[2] /cpus/cpu@3[3] }
[    0.000000] GIC: PPI partition interrupt-partition-1[1] { /cpus/cpu@100[4] /cpus/cpu@101[5] }
[    0.000000] rockchip_clk_register_frac_branch: could not find dclk_vop0_frac as parent of dclk_vop0, rate changes may not work
[    0.000000] rockchip_clk_register_frac_branch: could not find dclk_vop1_frac as parent of dclk_vop1, rate changes may not work
[    0.000000] rockchip_cpuclk_pre_rate_change: limiting alt-divider 33 to 31
[15:54:42.924]收←◆[    0.000000] Architected cp15 timer(s) running at 24.00MHz (phys).
[    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x588fe9dc0, max_idle_ns: 440795202592 ns
[    0.000006] sched_clock: 56 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 4398046511097ns
[    0.001822] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=80000)
[    0.002785] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.003273] Security Framework initialized
[    0.003661] SELinux:  Initializing.
[    0.004090] Mount-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.004719] Mountpoint-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.006151] Initializing cgroup subsys memory
[    0.006584] Initializing cgroup subsys freezer
[    0.007885] sched-energy: Sched-energy-costs installed from DT
[    0.008434] CPU0: update cpu_capacity 401
[    0.008887] ASID allocator initialised with 32768 entries
[    0.025717] PCI/MSI: /interrupt-controller@fee00000/interrupt-controller@fee20000 domain created
[    0.026950] Platform MSI: /interrupt-controller@fee00000/interrupt-controller@fee20000 domain created
[15:54:43.005]收←◆[    0.039119] Detected VIPT I-cache on CPU1
[    0.039150] CPU1: found redistributor 1 region 0:0x00000000fef20000
[    0.039185] CPU1: using LPI pending table @0x000000000a3f0000
[    0.039227] CPU1: update cpu_capacity 401
[    0.039230] CPU1: Booted secondary processor [410fd034]
[    0.049104] Detected VIPT I-cache on CPU2
[    0.049125] CPU2: found redistributor 2 region 0:0x00000000fef40000
[    0.049158] CPU2: using LPI pending table @0x000000007c020000
[    0.049185] CPU2: update cpu_capacity 401
[    0.049188] CPU2: Booted secondary processor [410fd034]
[    0.059136] Detected VIPT I-cache on CPU3
[    0.059156] CPU3: found redistributor 3 region 0:0x00000000fef60000
[    0.059188] CPU3: using LPI pending table @0x000000007c060000
[    0.059215] CPU3: update cpu_capacity 401
[    0.059218] CPU3: Booted secondary processor [410fd034]
[    0.069185] Detected PIPT I-cache on CPU4
[    0.069213] CPU4: found redistributor 100 region 0:0x00000000fef80000
[    0.069253] CPU4: using LPI pending table @0x000000007c0b0000
[    0.069292] CPU4: update cpu_capacity 1024
[    0.069295] CPU4: Booted secondary processor [410fd082]
[    0.079211] Detected PIPT I-cache on CPU5
[    0.079229] CPU5: found redistributor 101 region 0:0x00000000fefa0000
[    0.079265] CPU5: using LPI pending table @0x000000007c0e0000
[    0.079293] CPU5: update cpu_capacity 1024
[    0.079296] CPU5: Booted secondary processor [410fd082]
[    0.079379] Brought up 6 CPUs
[    0.091480] SMP: Total of 6 processors activated.
[    0.091922] CPU features: detected feature: GIC system register CPU interface
[    0.092593] CPU: All CPU(s) started at EL2
[    0.093015] alternatives: patching kernel code
[    0.095343] devtmpfs: initialized
[    0.115194] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 6370867519511994 ns
[    0.116167] futex hash table entries: 2048 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.117518] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.119436] Failed to find legacy iommu devices
[    0.120237] NET: Registered protocol family 16
[    0.121049] schedtune: init normalization constants...
[    0.121552] schedtune: CLUSTER[0-3]      min_pwr:    56 max_pwr:   222
[    0.122186] schedtune: CPU[0]            min_pwr:     0 max_pwr:   222
[    0.122830] schedtune: CPU[1]            min_pwr:     0 max_pwr:   222
[    0.123463] schedtune: CPU[2]            min_pwr:     0 max_pwr:   222
[    0.124095] schedtune: CPU[3]            min_pwr:     0 max_pwr:   222
[    0.124728] schedtune: CLUSTER[4-5]      min_pwr:    65 max_pwr:  1108
[    0.125360] schedtune: CPU[4]            min_pwr:     0 max_pwr:  1108
[    0.125992] schedtune: CPU[5]            min_pwr:     0 max_pwr:  1108
[    0.126630] schedtune: SYSTEM            min_pwr:   121 max_pwr:  4434
[    0.127263] schedtune: using normalization constants mul: 3862781856 sh1: 1 sh2: 12
[    0.128002] schedtune: verify normalization constants...
[    0.128517] schedtune: max_pwr/2^0: 4313 => norm_pwr:  1024
[    0.129057] schedtune: max_pwr/2^1: 2156 => norm_pwr:   511
[    0.129597] schedtune: max_pwr/2^2: 1078 => norm_pwr:   255
[    0.130142] schedtune: max_pwr/2^3:  539 => norm_pwr:   127
[    0.130681] schedtune: max_pwr/2^4:  269 => norm_pwr:    63
[    0.131221] schedtune: max_pwr/2^5:  134 => norm_pwr:    31
[    0.131760] schedtune: configured to support 5 boost groups
[    0.140178] cpuidle: using governor ladder
[    0.150179] cpuidle: using governor menu
[    0.150574] Registered FIQ tty driver
[    0.151274] vdso: 2 pages (1 code @ ffffff8008b26000, 1 data @ ffffff8009114000)
[    0.152010] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers.
[    0.153349] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic allocations
[15:54:43.100]收←◆[    0.174184] console [pstore-1] enabled
[    0.174783] pstore: Registered ramoops as persistent store backend
[    0.175386] ramoops: attached 0xf0000@0x110000, ecc: 0/0
[    0.178201] fiq debugger fiq mode enabled
[ [    0.178837] console [ttyFIQ0] enabled
[    0.179520] bootconsole [uart0] disabled
[    0.180085] Registered fiq debugger ttyFIQ0
[15:54:43.137]收←◆[    0.211131] iommu: Adding device ff650000.vpu_service to group 0
[    0.211207] iommu: Adding device ff660000.rkvdec to group 1
[    0.211283] iommu: Adding device ff670000.iep to group 2
[    0.211378] iommu: Adding device ff8f0000.vop to group 3
[    0.211448] iommu: Adding device ff900000.vop to group 4
[    0.211548] iommu: Adding device ff910000.isp to group 5
[    0.211618] iommu: Adding device ff920000.isp to group 6
[    0.212284] rk_iommu ff670800.iommu: can't get aclk
[    0.212297] rk_iommu ff670800.iommu: can't get hclk
[    0.213131] SCSI subsystem initialized
[    0.213305] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.213350] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.213426] usbcore: registered new device driver usb
[    0.213769] media: Linux media interface: v0.10
[    0.213805] Linux video capture interface: v2.00
[    0.213979] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    0.213992] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    0.214014] PTP clock support registered
[    0.215600] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[    0.216133] Bluetooth: Core ver 2.21
[    0.216168] NET: Registered protocol family 31
[    0.216177] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[    0.216190] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[    0.216201] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[    0.216226] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[    0.216961] rockchip-cpuinfo cpuinfo: Serial                : 9e286cde915a635e
[    0.217441] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[15:54:43.185]收←◆[    0.259421] thermal thermal_zone1: power_allocator: sustainable_power will be estimated
[    0.259663] NET: Registered protocol family 2
[    0.260082] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.260204] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.260336] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
[    0.260409] UDP hash table entries: 1024 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.260437] UDP-Lite hash table entries: 1024 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.260584] NET: Registered protocol family 1
[    0.261429] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[15:54:43.255]收←◆[    0.328476] Freeing initrd memory: 1504K
[    0.329019] hw perfevents: enabled with armv8_cortex_a53 PMU driver, 7 counters available
[    0.329106] hw perfevents: enabled with armv8_cortex_a72 PMU driver, 7 counters available
[    0.331951] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[    0.332011] audit: type=2000 audit(0.330:1): initialized
[    0.337118] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.337242] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[    0.338284] Registering sdcardfs 0.1
[    0.338856] fuse init (API version 7.23)
[    0.339919]
[    0.339919] TEE Core Framework initialization (ver 1:0.1)
[    0.339945] TEE armv7 Driver initialization
[    0.340289] tz_tee_probe: name="armv7sec", id=0, pdev_name="armv7sec.0"
[    0.340305] TEE core: Alloc the misc device "opteearmtz00" (id=0)
[    0.340559] TEE Core: Register the misc device "opteearmtz00" (id=0,minor=62)
[    0.344537] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 245)
[    0.344558] io scheduler noop registered
[    0.344717] io scheduler cfq registered (default)
[    0.345898] phy phy-ff770000.syscon:usb2-phy@e460.0: Failed to get VBUS supply regulator
[    0.350624] rockchip-pcie f8000000.pcie: no vpcie3v3 regulator found
[    0.350648] rockchip-pcie f8000000.pcie: no vpcie1v8 regulator found
[    0.350662] rockchip-pcie f8000000.pcie: no vpcie0v9 regulator found
[15:54:43.797]收←◆[    0.870825] rockchip-pcie f8000000.pcie: PCIe link training gen1 timeout!
[    0.871005] rockchip-pcie: probe of f8000000.pcie failed with error -110
[    0.871933] iep: failed to find iep power down clock source.
[    0.872470] IEP Power ON
[    0.872735] IEP Power OFF
[    0.872847] IEP Driver loaded succesfully
[    0.873101] Module initialized.
[    0.873500] rk-vcodec ff650000.vpu_service: no regulator for vcodec
[    0.873810] rk-vcodec ff650000.vpu_service: probe device
[    0.873865] rk-vcodec ff650000.vpu_service: vpu mmu dec ffffffc07c25a010
[    0.874030] rk-vcodec ff650000.vpu_service: allocator is drm
[    0.874089] rk-vcodec ff650000.vpu_service: checking hw id 0
[    0.874623] rk-vcodec ff650000.vpu_service: could not find power_model node
[    0.874637] rk-vcodec ff650000.vpu_service: init success
[    0.874827] rk-vcodec ff660000.rkvdec: no regulator for vcodec
[    0.875227] rk-vcodec ff660000.rkvdec: probe device
[    0.875270] rk-vcodec ff660000.rkvdec: vpu mmu dec ffffffc07c25a810
[    0.875401] rk-vcodec ff660000.rkvdec: allocator is drm
[    0.875458] rk-vcodec ff660000.rkvdec: checking hw id 6876
[    0.875804] rk-vcodec ff660000.rkvdec: could not find power_model node
[    0.875816] rk-vcodec ff660000.rkvdec: init success
[    0.877301] dma-pl330 ff6d0000.dma-controller: Loaded driver for PL330 DMAC-241330
[    0.877317] dma-pl330 ff6d0000.dma-controller:         DBUFF-32x8bytes Num_Chans-6 Num_Peri-12 Num_Events-12
[    0.878683] dma-pl330 ff6e0000.dma-co;roller: Loaded driver for PL330 DMAC-241330
[    0.878701] dma-pl330 ff6e0000.dma-controller:         DBUFF-128x8bytes Num_Chans-8 Num_Peri-20 Num_Events-16
[    0.880402] Serial: 8250/16550 driver, 6 ports, IRQ sharing disabled
[    0.882151] ff180000.serial: ttyS0 at MMIO 0xff180000 (irq = 37, base_baud = 1500000) is a 16550A
[    0.882462] rockchip-pinctrl pinctrl: pin gpio4-19 already requested by fiq-debugger; cannot claim for ff1a0000.serial
[    0.882479] rockchip-pinctrl pinctrl: pin-147 (ff1a0000.serial) status -22
[    0.882491] rockchip-pinctrl pinctrl: could not request pin 147 (gpio4-19) from group uart2c-xfer  on device rockchip-pinctrl
[    0.882501] dw-apb-uart ff1a0000.serial: Error applying setting, reverse things back
[    0.882775] ff1a0000.serial: ttyS2 at MMIO 0xff1a0000 (irq = 38, base_baud = 1500000) is a 16550A
[    0.883336] ff370000.serial: ttyS4 at MMIO 0xff370000 (irq = 40, base_baud = 1500000) is a 16550A
[    0.883700] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[    0.886943] [drm] Rockchip DRM driver version: v1.0.1
[    0.888904] Unable to detect cache hierarchy for CPU 0
[15:54:43.870]收←◆[    0.943831] brd: module loaded
[15:54:43.898]收←◆[    0.972152] loop: module loaded
[    0.976043] zram: Added device: zram0
[    0.980223] SCSI Media Changer driver v0.25
[    0.984212] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[    0.984225] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[    0.985244] rk_gmac-dwmac fe300000.ethernet: clock input or output? (input).
[    0.985265] rk_gmac-dwmac fe300000.ethernet: TX delay(0x28).
[    0.985277] rk_gmac-dwmac fe300000.ethernet: RX delay(0x1b).
[    0.985301] rk_gmac-dwmac fe300000.ethernet: integrated PHY? (no).
[    0.985457] rk_gmac-dwmac fe300000.ethernet: cannot get clock clk_mac_speed
[    0.985469] rk_gmac-dwmac fe300000.ethernet: clock input from PHY
[    0.990484] rk_gmac-dwmac fe300000.ethernet: init for RGMII
[    0.990599] stmmac - user ID: 0x10, Synopsys ID: 0x35
[    0.990610]  Ring mode enabled
[    0.990618]  DMA HW capability register supported
[    0.990625]  Normal descriptors
[    0.990634]  RX Checksum Offload Engine supported (type 2)
[    0.990641]  TX Checksum insertion supported
[    0.990647]  Wake-Up On Lan supported
[    0.990690]  Enable RX Mitigation via HW Watchdog Timer
[15:54:43.986]收←◆[    1.060167] libphy: stmmac: probed
[    1.060185] eth%d: PHY ID 001cc915 at 0 IRQ POLL (stmmac-0:00) active
[    1.060195] eth%d: PHY ID 001cc915 at 1 IRQ POLL (stmmac-0:01)
[    1.061051] PPP generic driver version 2.4.2
[    1.061214] PPP BSD Compression module registered
[    1.061229] PPP Deflate Compression module registered
[    1.061264] PPP MPPE Compression module registered
[    1.061284] NET: Registered protocol family 24
[    1.061327] SLIP: version 0.8.4-NET3.019-NEWTTY (dynamic channels, max=256) (6 bit encapsulation enabled).
[    1.061335] CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California.
[    1.061353] Rockchip WiFi SYS interface (V1.00) ...
[    1.061432] usbcore: registered new interface driver catc
[    1.061477] usbcore: registered new interface driver kaweth
[    1.061496] pegasus: v0.9.3 (2013/04/25), Pegasus/Pegasus II USB Ethernet driver
[    1.061530] usbcore: registered new interface driver pegasus
[    1.061570] usbcore: registered new interface driver rtl8150
[    1.061613] usbcore: registered new interface driver r8152
[    1.061627] hso: drivers/net/usb/hso.c: Option Wireless
[    1.061679] usbcore: registered new interface driver hso
[    1.061737] usbcore: registered new interface driver asix
[    1.061779] usbcore: registered new interface driver ax88179_178a
[    1.061819] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[    1.061859] usbcore: registered new interface driver cdc_eem
[    1.061898] usbcore: registered new interface driver dm9601
[    1.061965] usbcore: registered new interface driver smsc75xx
[    1.062013] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[    1.062053] usbcore: registered new interface driver gl620a
[    1.062093] usbcore: registered new interface driver net1080
[    1.062132] usbcore: registered new interface driver plusb
[    1.062179] usbcore: registered new interface driver rndis_host
[    1.062221] usbcore: registered new interface driver cdc_subset
[    1.062261] usbcore: registered new interface driver zaurus
[    1.062302] usbcore: registered new interface driver MOSCHIP usb-ethernet driver
[    1.062357] usbcore: registered new interface driver int51x1
[    1.062401] usbcore: registered new interface driver kalmia
[    1.062445] usbcore: registered new interface driver ipheth
[    1.062488] usbcore: registered new interface driver sierra_net
[    1.062531] usbcore: registered new interface driver cx82310_eth
[    1.062580] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
[    1.062628] usbcore: registered new interface driver qmi_wwan
[    1.062673] usbcore: registered new interface driver cdc_mbim
[    1.063776] rockchip-dwc3 usb@fe800000: failed to get drvdata dwc3
[    1.068728] rockchip-dwc3 usb@fe900000: fail to get drvdata hcd
[    1.070418] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    1.070474] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[    1.070570] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[    1.074169] ehci-platform fe3c0000.usb: EHCI Host Controller
[    1.074429] ehci-platform fe3c0000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.074644] ehci-platform fe3c0000.usb: irq 30, io mem 0xfe3c0000
[    1.084133] ehci-platform fe3c0000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    1.084361] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    1.084408] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.084423] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[    1.084437] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.4.126 ehci_hcd
[    1.084449] usb usb1: SerialNumber: fe3c0000.usb
[    1.085091] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.085170] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    1.085974] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    1.086043] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[    1.086640] ohci-platform fe3e0000.usb: Generic Platform OHCI controller
[    1.086927] ohci-platform fe3e0000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    1.087157] ohci-platform fe3e0000.usb: irq 31, io mem 0xfe3e0000
[15:54:44.068]收←◆[    1.141660] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.141710] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.141724] usb usb2: Product: Generic Platform OHCI controller
[    1.141737] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.4.126 ohci_hcd
[    1.141749] usb usb2: SerialNumber: fe3e0000.usb
[    1.142352] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.142429] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[    1.143714] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[    1.143757] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[    1.143838] usbcore: registered new interface driver usblp
[    1.143909] usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
[    1.144007] usbcore: registered new interface driver uas
[    1.144136] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.144227] usbcore: registered new interface driver ums-alauda
[    1.144284] usbcore: registered new interface driver ums-cypress
[    1.144343] usbcore: registered new interface driver ums-datafab
[    1.144432] usbcore: registered new interface driver ums_eneub6250
[    1.144494] usbcore: registered new interface driver ums-freecom
[    1.144557] usbcore: registered new interface driver ums-isd200
[    1.144645] usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
[    1.144700] usbcore: registered new interface driver ums-karma
[    1.144758] usbcore: registered new interface driver ums-onetouch
[    1.144816] usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
[    1.144905] usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
[    1.144960] usbcore: registered new interface driver ums-usbat
[    1.145076] usbcore: registered new interface driver usbserial
[    1.145157] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[    1.145198] usbserial: USB Serial support registered for generic
[    1.145260] usbcore: registered new interface driver option
[    1.145330] usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
[    1.145493] usbcore: registered new interface driver trancevibrator
[    1.145543] usb20_otg: version 3.10a 21-DEC-2012
[    1.145825] usb20_host: version 3.10a 21-DEC-2012
[    1.146603] usbcore: registered new interface driver xpad
[    1.146706] usbcore: registered new interface driver usb_acecad
[    1.146802] usbcore: registered new interface driver aiptek
[    1.146861] usbcore: registered new interface driver gtco
[    1.146925] usbcore: registered new interface driver hanwang
[    1.147015] usbcore: registered new interface driver kbtab
[    1.147778] .. rk pwm remotectl v1.1 init
[    1.148126] input: ff420030.pwm as /devices/platform/ff420030.pwm/input/input0
[    1.148758] sensor_register_slave:kxtj9,id=11
[    1.148808] sensor_register_slave:mma8452,id=17
[    1.148823] sensor_register_slave:lis3dh,id=7
[    1.148838] sensor_register_slave:mma7660,id=18
[    1.148852] sensor_register_slave:lsm303d,id=22
[    1.148865] sensor_register_slave:gs_mc3230,id=23
[    1.148874] [Gsensor]   gsensor_init
[    1.148889] sensor_register_slave:mpu6880_acc,id=24
[    1.148903] sensor_register_slave:mpu6500_acc,id=25
[    1.148917] sensor_register_slave:lsm330_acc,id=26
[    1.148931] sensor_register_slave:bma2xx_acc,id=27
[    1.148946] sensor_register_slave:akm8975,id=30
[    1.148962] sensor_register_slave:akm8963,id=31
[    1.149016] sensor_register_slave:l3g4200d,id=45
[    1.149031] sensor_register_slave:l3g20d,id=46
[    1.149045] sensor_register_slave:ewtsa,id=47
[    1.149060] sensor_register_slave:lsm330_gyro,id=51
[    1.149074] sensor_register_slave:cm3217,id=53
[    1.149088] sensor_register_slave:cm3218,id=54
[    1.149102] sensor_register_slave:ls_stk3410,id=62
[    1.149117] sensor_register_slave:ps_stk3410,id=67
[    1.150189] i2c /dev entries driver
[    1.151763] fan53555-regulator 0-0040: FAN53555 Option[8] Rev[1] Detected!
[    1.151908] fan53555-reg: supplied by vcc5v0_sys
[    1.154178] fan53555-regulator 0-0041: FAN53555 Option[8] Rev[1] Detected!
[    1.154278] fan53555-reg: supplied by vcc5v0_sys
[    1.156721] rk808 0-001b: Pmic Chip id: 0x0
[    1.160350] rk808-regulator rk808-regulator: there is no dvs0 gpio
[    1.160428] rk808-regulator rk808-regulator: there is no dvs1 gpio
[    1.160571] DCDC_REG1: supplied by vcc3v3_sys
[    1.161469] DCDC_REG2: supplied by vcc3v3_sys
[    1.162160] DCDC_REG3: supplied by vcc3v3_sys
[    1.162535] DCDC_REG4: supplied by vcc3v3_sys
[    1.163112] LDO_REG1: supplied by vcc3v3_sys
[    1.164378] LDO_REG2: supplied by vcc3v3_sys
[    1.165480] LDO_REG3: supplied by vcc3v3_sys
[    1.166594] LDO_REG4: supplied by vcc3v3_sys
[    1.167758] LDO_REG5: supplied by vcc3v3_sys
[    1.168844] LDO_REG6: supplied by vcc3v3_sys
[    1.169960] LDO_REG7: supplied by vcc3v3_sys
[    1.171111] LDO_REG8: supplied by vcc3v3_sys
[    1.172218] SWITCH_REG1: supplied by vcc3v3_sys
[    1.172627] SWITCH_REG2: supplied by vcc3v3_sys
[    1.176574] rk808-rtc rk808-rtc: rtc core: registered rk808-rtc as rtc0
[    1.177251] rk3x-i2c ff3c0000.i2c: Initialized RK3xxx I2C bus at ffffff80096de000
[    1.178133] rk3x-i2c ff110000.i2c: Initialized RK3xxx I2C bus at ffffff80096e0000
[    1.178298] rockchip-pinctrl pinctrl: pin gpio4-17 already requested by ff940000.hdmi; cannot claim for ff130000.i2c
[    1.178345] rockchip-pinctrl pinctrl: pin-145 (ff130000.i2c) status -22
[    1.178360] rockchip-pinctrl pinctrl: could not request pin 145 (gpio4-17) from group i2c3-xfer  on device rockchip-pinctrl
[    1.178372] rk3x-i2c ff130000.i2c: Error applying setting, reverse things back
[    1.178844] rk3x-i2c ff130000.i2c: Initialized RK3xxx I2C bus at ffffff80096e2000
[    1.180411] fusb302 4-0022: Can't get property of role, set role to default DRP
[    1.188830] fusb302 4-0022: port 0 probe success with role ROLE_MODE_DRP, try_role ROLE_MODE_NONE
[    1.188919] rk3x-i2c ff3d0000.i2c: Initialized RK3xxx I2C bus at ffffff80096e4000
[    1.190175] IR NEC protocol handler initialized
[    1.190240] IR RC5(x/sz) protocol handler initialized
[    1.190288] IR RC6 protocol handler initialized
[    1.190305] IR JVC protocol handler initialized
[    1.190320] IR Sony protocol handler initialized
[    1.190335] IR SANYO protocol handler initialized
[    1.190351] IR Sharp protocol handler initialized
[    1.190367] IR MCE Keyboard/mouse protocol handler initialized
[    1.190382] IR XMP protocol handler initialized
[    1.190692] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[    1.190722] USB Video Class driver (1.1.1)
[    1.190745] CamSys driver version: v0.41.0, CamSys head file version: v1.0.0
[    1.196680] __power_supply_register: Expected proper parent device for 'test_ac'
[    1.196897] __power_supply_register: Expected proper parent device for 'test_battery'
[    1.197277] thermal thermal_zone2: power_allocator: sustainable_power will be estimated
[    1.197416] __power_supply_register: Expected proper parent device for 'test_usb'
[    1.200941] rk_tsadcv2_temp_to_code: Invalid conversion table: code=1023, temperature=2147483647
[    1.201932] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[    1.202425] device-mapper: ioctl: 4.34.0-ioctl (2015-10-28) initialised: dm-devel@redhat.com
[    1.202674] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
[    1.202728] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
[    1.202739] Bluetooth: HCI UART protocol LL registered
[    1.202754] rtk_btusb: RTKBT_RELEASE_NAME: 20170109_TV_ANDROID_6.x
[    1.202798] rtk_btusb: Realtek Bluetooth USB driver module init, version 4.1.2
[    1.202807] rtk_btusb: Register usb char device interface for BT driver
[    1.203113] usbcore: registered new interface driver rtk_btusb
[    1.203772] cpu cpu0: cpu_leakage=21
[    1.203873] cpu cpu0: cpu_leakage=21
[    1.216733] cpu cpu0: temp=37500, pvtm=144168 (144628 + -460)
[    1.217640] cpu cpu4: cpu_leakage=39
[    1.217757] cpu cpu4: cpu_leakage=39
[    1.230207] cpu cpu4: temp=40000, pvtm=154416 (154487 + -71)
[    1.236329] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    1.236383] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    1.236400] Synopsys Designware Multimedia Card Interface Driver
[    1.237634] dwmmc_rockchip fe310000.dwmmc: IDMAC supports 32-bit address mode.
[    1.237792] dwmmc_rockchip fe310000.dwmmc: Using internal DMA controller.
[    1.237853] dwmmc_rockchip fe310000.dwmmc: Version ID is 270a
[    1.237916] dwmmc_rockchip fe310000.dwmmc: DW MMC controller at irq 25,32 bit host data width,256 deep fifo
[    1.237947] dwmmc_rockchip fe310000.dwmmc: 'clock-freq-min-max' property was deprecated.
[    1.238022] dwmmc_rockchip fe310000.dwmmc: No vmmc regulator found
[    1.238034] dwmmc_rockchip fe310000.dwmmc: No vqmmc regulator found
[    1.239128] dwmmc_rockchip fe320000.dwmmc: IDMAC supports 32-bit address mode.
[    1.239247] dwmmc_rockchip fe320000.dwmmc: Using internal DMA controller.
[    1.239298] dwmmc_rockchip fe320000.dwmmc: Version ID is 270a
[    1.239358] dwmmc_rockchip fe320000.dwmmc: DW MMC controller at irq 26,32 bit host data width,256 deep fifo
[    1.239382] dwmmc_rockchip fe320000.dwmmc: 'clock-freq-min-max' property was deprecated.
[    1.239500] dwmmc_rockchip fe320000.dwmmc: No vmmc regulator found
[    1.239885] rockchip-iodomain ff770000.syscon:io-domains: Setting to 3300000 done
[    1.240037] rockchip-iodomain ff770000.syscon:io-domains: Setting to 3300000 done
[    1.250884] mmc_host mmc0: Bus speed (slot 0) = 400000Hz (slot req 400000Hz, actual 400000HZ div = 0)
[    1.265224] dwmmc_rockchip fe320000.dwmmc: 1 slots initialized
[    1.265733] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[    1.267774] sdhci-arasan fe330000.sdhci: No vmmc regulator found
[    1.267825] sdhci-arasan fe330000.sdhci: No vqmmc regulator found
[    1.294275] mmc1: SDHCI controller on fe330000.sdhci [fe330000.sdhci] using ADMA
[    1.296317] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    1.299129] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.299145] usbhid: USB HID core driver
[    1.299301] inv_mpu_iio: inv_mpu_init:746
[    1.300022] ashmem: initialized
[    1.301645] rockchip-dmc dmc: unable to get devfreq-event device : dfi
[    1.304206] ff100000.saradc supply vref not found, using dummy regulator
[    1.309051] rknandbase v1.2 2018-05-08
[    1.309609] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
[    1.311059] rt5640 1-001c: rt5640 have no aux_det_adc_value defined
[    1.325318] u32 classifier
[    1.325337]     Actions configured
[    1.325385] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
[    1.325446] nf_conntrack version 0.5.0 (16384 buckets, 65536 max)
[    1.325881] ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
[    1.326680] xt_time: kernel timezone is -0000
[    1.327675] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[    1.327904] arp_tables: (C) 2002 David S. Miller
[    1.328282] Initializing XFRM netlink socket
[    1.328747] NET: Registered protocol family 10
[    1.329654] mip6: Mobile IPv6
[    1.329698] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[    1.330672] sit: IPv6 over IPv4 tunneling driver
[    1.331462] NET: Registered protocol family 17
[    1.331521] NET: Registered protocol family 15
[    1.331590] bridge: automatic filtering via arp/ip/ip6tables has been deprecated. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
[    1.332411] Bridge firewalling registered
[    1.332442] Ebtables v2.0 registered
[    1.332882] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[    1.332924] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[    1.332970] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[    1.333011] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[    1.333038] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[    1.333060] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[    1.333086] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
[    1.333107] Bluetooth: HIDP socket layer initialized
[    1.333173] l2tp_core: L2TP core driver, V2.0
[    1.333210] l2tp_ppp: PPPoL2TP kernel driver, V2.0
[    1.333235] [WLAN_RFKILL]: Enter rfkill_wlan_init
[    1.333667] [WLAN_RFKILL]: Enter rfkill_wlan_probe
[    1.333742] [WLAN_RFKILL]: wlan_platdata_parse_dt: wifi_chip_type = ap6356s
[    1.333763] [WLAN_RFKILL]: wlan_platdata_parse_dt: enable wifi power control.
[    1.333778] [WLAN_RFKILL]: wlan_platdata_parse_dt: wifi power controled by gpio.
[    1.333908] [WLAN_RFKILL]: wlan_platdata_parse_dt: get property: WIFI,host_wake_irq = 3, flags = 0.
[    1.333922] [WLAN_RFKILL]: rfkill_wlan_probe: init gpio
[    1.333938] [WLAN_RFKILL]: Exit rfkill_wlan_probe
[    1.334028] [BT_RFKILL]: Enter rfkill_rk_init
[    1.334659] [BT_RFKILL]: bluetooth_platdata_parse_dt: get property: uart_rts_gpios = 83.
[    1.334743] [BT_RFKILL]: bluetooth_platdata_parse_dt: get property: BT,reset_gpio = 9.
[    1.334808] [BT_RFKILL]: bluetooth_platdata_parse_dt: get property: BT,wake_gpio = 90.
[    1.334866] [BT_RFKILL]: bluetooth_platdata_parse_dt: get property: BT,wake_host_irq = 4.
[    1.335010] mmc1: MAN_BKOPS_EN bit is not set
[    1.335301] [BT_RFKILL]: Request irq for bt wakeup host
[    1.335359] [BT_RFKILL]: BT_WAKE_HOST IRQ fired
[    1.335393] [BT_RFKILL]: ** disable irq
[    1.335622] [BT_RFKILL]: bt_default device registered.
[    1.335956] sensor_register_slave:mpu6500_gyro,id=49
[    1.335991] sensor_register_slave:mpu6880_gyro,id=50
[    1.338308] Registered cp15_barrier emulation handler
[    1.338446] Registered setend emulation handler
[    1.339787] registered taskstats version 1
[    1.340937] rockchip ion idev is NULL
[    1.340974] rga2 ff680000.rga: rga ion client create success!
[    1.341359] rga: Driver loaded successfully ver:3.02
[    1.342943] phy phy-ff770000.syscon:usb2-phy@e450.6: Failed to get VBUS supply regulator
[    1.345902] rockchip-drm display-subsystem: defer getting devfreq
[    1.346440] rockchip-vop ff900000.vop: missing rockchip,grf property
[    1.346919] rockchip-vop ff900000.vop: unable to request PWM
[    1.346973] rockchip-drm display-subsystem: bound ff900000.vop (ops vop_component_ops)
[    1.347060] rockchip-vop ff8f0000.vop: missing rockchip,grf property
[    1.347140] mmc1: new HS400 Enhanced strobe MMC card at address 0001
[    1.347392] rockchip-vop ff8f0000.vop: unable to request PWM
[    1.347436] rockchip-drm display-subsystem: bound ff8f0000.vop (ops vop_component_ops)
[    1.347938] mmcblk1: mmc1:0001 AJTD4R 14.6 GiB
[    1.348394] mmcblk1boot0: mmc1:0001 AJTD4R partition 1 4.00 MiB
[    1.348524] i2c i2c-9: of_i2c: modalias failure on /hdmi@ff940000/ports
[    1.348591] dwhdmi-rockchip ff940000.hdmi: registered DesignWare HDMI I2C bus driver
[    1.348814] dwhdmi-rockchip ff940000.hdmi: Detected HDMI TX controller v2.11a with HDCP (DWC HDMI 2.0 TX PHY)
[    1.348947] mmcblk1boot1: mmc1:0001 AJTD4R partition 2 4.00 MiB
[    1.349486] mmcblk1rpmb: mmc1:0001 AJTD4R partition 3 4.00 MiB
[    1.350192]      uboot: 0x000400000 -- 0x000800000 (4 MB)
[    1.350213]      trust: 0x000800000 -- 0x000c00000 (4 MB)
[    1.350225]       misc: 0x000c00000 -- 0x001000000 (4 MB)
[    1.350236]   resource: 0x001000000 -- 0x002000000 (16 MB)
[    1.350247]     kernel: 0x002000000 -- 0x004000000 (32 MB)
[    1.350258]       boot: 0x004000000 -- 0x006000000 (32 MB)
[    1.350268]   recovery: 0x006000000 -- 0x00a000000 (64 MB)
[    1.350279]     backup: 0x00a000000 -- 0x011000000 (112 MB)
[    1.350290]   security: 0x011000000 -- 0x011400000 (4 MB)
[    1.350302]      cache: 0x011400000 -- 0x031400000 (512 MB)
[    1.350313]     system: 0x031400000 -- 0x0d1400000 (2560 MB)
[    1.350337]   metadata: 0x0d1400000 -- 0x0d2400000 (16 MB)
[    1.350347]     vendor: 0x0d2400000 -- 0x0f2400000 (512 MB)
[    1.350358]        oem: 0x0f2800000 -- 0x112800000 (512 MB)
[    1.350369]        frp: 0x112800000 -- 0x112880000 (0 MB)
[    1.350379]   userdata: 0x112880000 -- 0x3a3a00000 (10513 MB)
[    1.350466]  mmcblk1: p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16
[    1.351681] rockchip-drm display-subsystem: bound ff940000.hdmi (ops dw_hdmi_rockchip_ops)
[    1.352777] i2c i2c-10: of_i2c: modalias failure on /dp@fec00000/ports
[    1.353432] rockchip-drm display-subsystem: bound fec00000.dp (ops cdn_dp_component_ops)
[    1.353463] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[    1.353478] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
[    1.354474] cdn-dp fec00000.dp: [drm:cdn_dp_pd_event_work] Not connected. Disabling cdn
[    1.390857] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
[15:54:44.360]收←◆[    1.433868] fusb302 4-0022: connection has disconnected
[15:54:44.443]收←◆[    1.516676] usb 1-1: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0201
[    1.516749] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    1.516773] usb 1-1: Product: USB 2.0 Hub [MTT]
[    1.518159] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    1.518369] hub 1-1:1.0: 7 ports detected
[15:54:44.708]收←◆[    1.782428] fusb302 4-0022: connection has disconnected
[15:54:44.777]收←◆[    1.851095] dwhdmi-rockchip ff940000.hdmi: failed to get edid
[    1.866262] vendor storage:20160801 ret = 0
[15:54:45.050]收←◆[    2.122202] fusb302 4-0022: connection has disconnected
[15:54:45.392]收←◆[    2.465758] fusb302 4-0022: connection has disconnected
[15:54:45.437]收←◆[    2.500977] dwhdmi-rockchip ff940000.hdmi: failed to get edid
[    2.512679] rockchip-drm display-subsystem: fb0:  frame buffer device
[    2.533226] xhci-hcd xhci-hcd.11.auto: xHCI Host Controller
[    2.533910] xhci-hcd xhci-hcd.11.auto: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    2.534643] xhci-hcd xhci-hcd.11.auto: hcc params 0x0220fe64 hci version 0x110 quirks 0x02030010
[    2.534892] xhci-hcd xhci-hcd.11.auto: irq 235, io mem 0xfe800000
[    2.535396] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    2.535539] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    2.535766] usb usb3: Product: xHCI Host Controller
[    2.535994] usb usb3: Manufacturer: Linux 4.4.126 xhci-hcd
[    2.536223] usb usb3: SerialNumber: xhci-hcd.11.auto
[    2.537873] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    2.538114] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[    2.539024] xhci-hcd xhci-hcd.11.auto: xHCI Host Controller
[    2.539502] xhci-hcd xhci-hcd.11.auto: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    2.539725] usb usb4: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
[    2.540114] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
[    2.540336] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    2.540562] usb usb4: Product: xHCI Host Controller
[    2.540846] usb usb4: Manufacturer: Linux 4.4.126 xhci-hcd
[    2.541073] usb usb4: SerialNumber: xhci-hcd.11.auto
[    2.542669] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    2.542930] hub 4-0:1.0: 1 port detected
[    2.546749] xhci-hcd xhci-hcd.11.auto: remove, state 1
[    2.546900] usb usb4: USB disconnect, device number 1
[    2.571676] xhci-hcd xhci-hcd.11.auto: Host not halted after 16000 microseconds.
[    2.571724] xhci-hcd xhci-hcd.11.auto: Host controller not halted, aborting reset.
[    2.572025] xhci-hcd xhci-hcd.11.auto: USB bus 4 deregistered
[    2.572865] xhci-hcd xhci-hcd.11.auto: remove, state 1
[    2.573099] usb usb3: USB disconnect, device number 1
[    2.573851] xhci-hcd xhci-hcd.11.auto: USB bus 3 deregistered
[    2.579083] xhci-hcd xhci-hcd.12.auto: xHCI Host Controller
[    2.579401] xhci-hcd xhci-hcd.12.auto: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    2.579902] xhci-hcd xhci-hcd.12.auto: hcc params 0x0220fe64 hci version 0x110 quirks 0x02030010
[    2.580146] xhci-hcd xhci-hcd.12.auto: irq 236, io mem 0xfe900000
[    2.580470] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    2.580550] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    2.580799] usb usb3: Product: xHCI Host Controller
[    2.581022] usb usb3: Manufacturer: Linux 4.4.126 xhci-hcd
[    2.581243] usb usb3: SerialNumber: xhci-hcd.12.auto
[    2.582032] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    2.582276] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[    2.582810] xhci-hcd xhci-hcd.12.auto: xHCI Host Controller
[    2.583119] xhci-hcd xhci-hcd.12.auto: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    2.583236] usb usb4: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
[    2.583491] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
[    2.583625] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    2.583848] usb usb4: Product: xHCI Host Controller
[    2.584072] usb usb4: Manufacturer: Linux 4.4.126 xhci-hcd
[    2.584296] usb usb4: SerialNumber: xhci-hcd.12.auto
[    2.585005] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    2.585299] hub 4-0:1.0: 1 port detected
[    2.589978] ehci-platform fe380000.usb: EHCI Host Controller
[    2.590192] ehci-platform fe380000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 5
[    2.590420] ehci-platform fe380000.usb: irq 28, io mem 0xfe380000
[    2.597523] ehci-platform fe380000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    2.597702] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    2.597731] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    2.597741] usb usb5: Product: EHCI Host Controller
[    2.597751] usb usb5: Manufacturer: Linux 4.4.126 ehci_hcd
[    2.597760] usb usb5: SerialNumber: fe380000.usb
[    2.598251] hub 5-0:1.0: USB hub found
[    2.598302] hub 5-0:1.0: 1 port detected
[    2.599146] ohci-platform fe3a0000.usb: Generic Platform OHCI controller
[    2.599368] ohci-platform fe3a0000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 6
[    2.599567] ohci-platform fe3a0000.usb: irq 29, io mem 0xfe3a0000
[15:54:45.581]收←◆[    2.655320] usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    2.655412] usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    2.655439] usb usb6: Product: Generic Platform OHCI controller
[    2.655465] usb usb6: Manufacturer: Linux 4.4.126 ohci_hcd
[    2.655555] usb usb6: SerialNumber: fe3a0000.usb
[    2.656782] hub 6-0:1.0: USB hub found
[    2.656908] hub 6-0:1.0: 1 port detected
[    2.659740] dwmmc_rockchip fe310000.dwmmc: IDMAC supports 32-bit address mode.
[    2.659976] dwmmc_rockchip fe310000.dwmmc: Using internal DMA controller.
[    2.660055] dwmmc_rockchip fe310000.dwmmc: Version ID is 270a
[    2.660122] dwmmc_rockchip fe310000.dwmmc: DW MMC controller at irq 25,32 bit host data width,256 deep fifo
[    2.660218] dwmmc_rockchip fe310000.dwmmc: 'clock-freq-min-max' property was deprecated.
[    2.660310] dwmmc_rockchip fe310000.dwmmc: No vmmc regulator found
[    2.660334] dwmmc_rockchip fe310000.dwmmc: No vqmmc regulator found
[    2.661126] dwmmc_rockchip fe310000.dwmmc: allocated mmc-pwrseq
[    2.674340] mmc_host mmc2: Bus speed (slot 0) = 400000Hz (slot req 400000Hz, actual 400000HZ div = 0)
[    2.687714] dwmmc_rockchip fe310000.dwmmc: 1 slots initialized
[    2.693650] rockchip-dmc dmc: could not find power_model node
[15:54:45.643]收←◆[    2.717136] asoc-simple-card rt5640-sound: rt5640-aif1 <-> ff890000.i2s mapping ok
[    2.725674] mmc2: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
[    2.726471] input: rockchip,rt5640-codec Headphone Jack as /devices/platform/rt5640-sound/sound/card0/input1
[    2.727837] mmc2: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[    2.729740] mmc2: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[    2.731431] asoc-simple-card spdif-sound: dit-hifi <-> ff870000.spdif mapping ok
[    2.733131] mmc2: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
[    2.736318] rk-hdmi-dp-sound hdmi-dp-sound: control 3:0:0:ELD:0 is already present
[    2.736448] hdmi-audio-codec hdmi-audio-codec.10.auto: ASoC: Failed to add ELD: -16
[    2.738191] rk-hdmi-dp-sound hdmi-dp-sound: multicodec <-> ff8a0000.i2s mapping ok
[    2.738424] hdmi-audio-codec hdmi-audio-codec.10.auto: ASoC: Failed to create Playback debugfs file
[    2.743252] rk808-rtc rk808-rtc: setting system clock to 2013-01-18 08:50:04 UTC (1358499004)
[    2.744858] It doesn't contain Rogue gpu
[15:54:45.708]收←◆[    2.781656] ret 1024
[    2.782748] I : [File] : drivers/gpu/arm/mali400/mali/linux/mali_kernel_linux.c; [Line] : 415; [Func] : mali_module_init(); svn_rev_string_from_arm of this mali_ko is '-063a325', rk_ko_ver is '5', built at '19:13:34', on 'Aug  2 2018'.
[    2.783996] Mali: Mali device driver loaded
[    2.785683] input: rk29-keypad as /devices/platform/rockchip-key/input/input2
[    2.787800] ALSA device list:
[    2.787944]   #0: rockchip,rt5640-codec
[    2.787963]   #1: ROCKCHIP,SPDIF
[    2.787980]   #2: rk-hdmi-dp-sound
[    2.789175] Freeing unused kernel memory: 832K
[    2.794196] mmc_host mmc2: Bus speed (slot 0) = 200000000Hz (slot req 208000000Hz, actual 200000000HZ div = 0)
[    2.801002] init: init first stage started!
[    2.801882] init: Using Android DT directory /proc/device-tree/firmware/android/
[    2.810720] fusb302 4-0022: connection has disconnected
[15:54:45.814]收←◆[    2.887641] usb 3-1: new full-speed USB device number 2 using xhci-hcd
[    2.899480] fec: <1> error: get_squashfs_size: failed to parse superblock: Invalid argument
[    2.899684] init: [libfs_mgr]Failed to get verity metadata '/dev/block/by-name/system': No such file or directory
[    2.901054] init: Failed to setup verity for '/system': No such file or directory
[    2.901286] init: Failed to mount required partitions early ...
[    2.901441] init: panic: rebooting to bootloader
[    2.901678] init: Reboot start, reason: reboot, rebootTarget: bootloader
[    2.901942] init: android::WriteStringToFile open failed: No such file or directory
[    2.902229] init: Shutdown timeout: 6000 ms
[    2.902406] init: terminating init services
[    2.902598] init: waitid failed: No child processes
[    2.902831] init: Terminating running services took 1ms with remaining services:0
[    2.903048] init: waitid failed: No child processes
[    2.903270] init: vold not running, skipping vold shutdown
[15:54:45.931]收←◆[    3.004778] init: powerctl_shutdown_time_ms:102:0
[    3.004963] init: Reboot ending, jumping to kernel
[    3.005096] cpu4 limit freq=816000 min=816000 max=816000
[    3.006969] cpu0 limit freq=816000 min=816000 max=816000
[    3.009170] usb 3-1: New USB device found, idVendor=222a, idProduct=0001
[    3.009206] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    3.009218] usb 3-1: Product: ILITEK-TP
[    3.009230] usb 3-1: Manufacturer: ILITEK
[    3.028635] input: ILITEK ILITEK-TP as /devices/platform/usb@fe900000/fe900000.dwc3/xhci-hcd.12.auto/usb3/3-1/3-1:1.0/0003:222A:0001.0001/input/input3
[15:54:46.007]收←◆[    3.081615] hid-multitouch 0003:222A:0001.0001: input,hiddev0,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [ILITEK ILITEK-TP] on usb-xhci-hcd.12.auto-1/input0
[    3.096802] dwmmc_rockchip fe310000.dwmmc: Successfully tuned phase to 247
[    3.101388] mmc2: queuing unknown CIS tuple 0x91 (3 bytes)
[    3.101907] mmc2: new ultra high speed SDR104 SDIO card at address 0001
[    3.117663] rk-vcodec ff660000.rkvdec: vcodec shutdown
[    3.118130] rk-vcodec ff650000.vpu_service: vcodec shutdown
[    3.118965] rk808->stby_gpio(56)=low
[    3.119326] rk808->hold_gpio(45)=low
[15:54:46.080]收←◆[    3.153887] fusb302 4-0022: connection has disconnected
[    3.159645] random: nonblocking pool is initialized
[15:54:46.246]收←◆[    3.320215] reboot: Restarting system with command 'bootloader'
[15:54:46.293]收←◆DDR Version 1.12 20180518
In
soft reset
SRX
256B stride
OUT
[15:54:46.338]收←◆Boot1: 2018-04-08, version: 1.12
CPUId = 0x0
ChipType = 0x10, 273
[15:54:46.393]收←◆SdmmcInit=2 0
BootCapSize=100000
UserCapSize=14910MB
mmc0:cmd8,32
mmc0:cmd5,32
mmc0:cmd55,32
mmc0:cmd1,32
mmc0:cmd8,32
mmc0:cmd5,32
mmc0:cmd55,32
mmc0:cmd1,32
mmc0:cmd8,32
mmc0:cmd5,32
mmc0:cmd55,32
mmc0:cmd1,32
SdmmcInit=0 1
StorageInit ok = 68322
LoadTrustBL
No find bl30.bin
RunBL31 0x10000
INFO:    SPSR = 0x3c9
CPU: rk3399
cpu version = 0
    aplll = 816000000HZ
    apllb = 24000000HZ
    gpll = 800000000HZ
    cpll = 800000000HZ
    dpll = 800000000HZ
    vpll = 24000000HZ
    npll = 24000000HZ
    ppll = 676000000HZ
128 MiB
[15:54:46.589]收←◆SdmmcInit = 0 20
[15:54:46.641]收←◆storage init OK!
GetParam
pmic:rk808
    aplll = 816000000HZ
    apllb = 24000000HZ
    gpll = 800000000HZ
    cpll = 800000000HZ
    dpll = 800000000HZ
    vpll = 24000000HZ
    npll = 24000000HZ
    ppll = 676000000HZ
invalide header tag
ca head not found
empty serial no.
reboot rockusb.
发表于 2018-9-13 18:19:57 | 显示全部楼层
1,你电源是怎么供电的?拍实物接线图看看
2,你烧录的过程中,有什么异常吗?可否再刷一次,把过程截几张图看看,好分析是什么问题
因为我们都升级这样固件的,都是OK的
匿名  发表于 2018-10-29 17:54:33
樓主大大後來有解決開不了機的問題嗎
小弟我也遇到開不了機的問題
使用道具
匿名  发表于 2018-12-12 11:34:38
请教下楼主,这个报错解决了吗 fusb302 4-0022: connection has disconnected,
使用道具
匿名  发表于 2019-10-12 18:03:10
换条typc线 换条typc线 换条typc线 换条typc线
使用道具
GMT+8, 2026-4-27 22:55 , Processed in 0.105957 second(s), 35 queries .
