查看: 20602|回复: 8
TinkerBoard 2s板子如何更新kernel
发表于 2021-11-25 13:13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
已下载kernel代码并编译,但是未查到如何更新kernel的方法,且板子中无kernel分区,请指导,谢谢
发表于 2021-11-26 10:12:02 | 显示全部楼层
复制你编译生成的boot.img到板子上,然后在板子上执行
dd if=boot.img of=/dev/mmcblk1p4
发表于 2021-11-26 10:55:27 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,Tinkerboard2 Rk3399 kernel 编译后,不知道如何升级
如下是硕Tinkerboard Rk3288 内核升级,Tinkerboard2 Rk3399 无法更新
https://blog.csdn.net/qq_21078557/article/details/90699715
发表于 2021-11-26 13:53:57 | 显示全部楼层
如下是硕Tinkerboard Rk3288 内核 ...
你这个是sd卡的,可以使用dd命令将内核镜像烧录到对应分区,完成更新镜像
发表于 2021-11-26 18:57:25 | 显示全部楼层
以下是添加驱动后,内核编译命令
cd kernel-linux4.4-rk3399-debian10
make distclean
make ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu- tinker2_defconfig
make -j4 ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu-
编译后生成:
kernel/arch/arm64/boot 目录下生成以下文件
├── Image
├── Image.gz
├── Image.lz4
使用以下命令烧写Image后,系统无法启动,请问我烧写的方式有问题吗?
     dd if=Image of=/dev/mmcblk1p4
发表于 2021-11-27 00:13:28 | 显示全部楼层
使用以下命令可以编译成功
cd kernel/make distclean
make ARCH=arm64  rk3399-tinker_board_2.img  CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu-  -j4
编译后生成kernel/boot.img,拷贝到开发板上执行
查看地址信息:
/dev/mmcblk1p1  16384    24575     8192    4M Linux filesystem
/dev/mmcblk1p2  24576    32767     8192    4M Linux filesystem
/dev/mmcblk1p3  32768    40959     8192    4M Linux filesystem
/dev/mmcblk1p4  40960   106495    65536   32M Linux filesystem
/dev/mmcblk1p5 106496   172031    65536   32M Linux filesystem
/dev/mmcblk1p6 172032   237567    65536   32M Linux filesystem
/dev/mmcblk1p7 237568   368639   131072   64M Linux filesystem
/dev/mmcblk1p8 368640 30535646 30167007 14.4G Linux filesystem
mmcblk1p4的起始地址:40960   对应parameter.txt中的boot.img 的 0x0000a000起始地址
发表于 2022-10-17 20:12:19 | 显示全部楼层
dd if=boot.img of=/dev/mmcblk1p4 ...
如何确认kernel成功替换了呢?
发表于 2022-10-18 09:09:30 | 显示全部楼层
风火轮用户jOcAC 发表于 2022-10-17 20:12
如何确认kernel成功替换了呢?
看,dmesg命令输出的调试打印信息
发表于 2022-10-19 17:16:42 | 显示全部楼层
ok,已经看到。
GMT+8, 2026-10-29 04:18 , Processed in 0.084835 second(s), 29 queries .
